démarrage d57
démarrage d57
Message  33 le Dim 12 Mar 2017, 18:27
bonjour, je viens d'acquérir un d57 r7241, et j'aurai voulu avoir des rens au sujet du démarrage car l'ancien propriétaire me dit de défaire un tuyau d'injecteur  et un peu de starpilote et il démarre. ce qui est vrai mais j'aimerais éviter de faire cette manœuvre à chaque fois
merci à vous pour m'aider
33
Re: démarrage d57
Message  jb23 le Dim 12 Mar 2017, 21:18
Il n'est absolument pas normal que ce moteur ne démarre que dans ces conditions.
Dans cette situation le dysfonctionnement constat peut avoir de multiples origines:
- électriques,
- alimentation en GO,
-usure.
Il faudra donc procéder avec méthode:
A- Environnement moteur:
1- utilisez-vous le dispositif d'aide au démarrage à froid du moteur dit Thermostarter qui est situé sur le collecteur d'admission du moteur qui permet d'injecter du GO enflammé dans ce collecteur pour réchauffer l'air d'admission ? Ce dispositif fonctionne-t-il correctement quand vous sollicitez cette fonction sur la clé de contact (échauffement du Thermostarter) ? Le circuit d'alimentation en électricité et en GO de ce dispositif est-il en état de fonctionnement ?
2- les batteries et les cables haute tension entre ces batteries et le démarreur et entre les batteries et la masse du châssis sont-ils en bon état et les connections en bon état ?
Les 2 batteries sont-elles conformes batteries 6 volts 105 AH et en bon état ?
Le démarreur entraine-il correctement le moteur ? un nettoyage et une vérification de fonctionnement serait sans doute nécessaire.
3- le circuit d'alimentation en GO entre réservoir est-il en bon état ?
Il faudra par sécurité:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO.
4- effectuer l'entretien du filtre à air:
- dépose de la cuve inférieure, grattage de la boue déposée au fond de cuve, nettoyage avec du GO,
- nettoyer les éléments filtrants en les secouant dans du GO propre pour les débarrasser des impuretés accumulées dans les fibres métalliques, bien égoutter avant remontage, s'assurer da la présence des joints d'étanchéité,
- déposer le préfiltre et le nettoyer, nettoyer la cheminée centrale d'aspiration d'air du corps de filtre à air pour la débarrasser des dépôts accumulés sur la parois,
- vérifier l'état de la durite d'aspiration d'air entre le filtre à air et le collecteur d'admission, ne pas hésiter à la remplacer si doute sur son étanchéité.
B- Le moteur:
1- vérifier et régler si besoin le jeu aux culbuteurs, une absence de jeu et donc des fuites de compression pourraient expliquer la difficulté de démarrage (jeu à froid 0,2 mm sur admission et 0,35 sur échappement).
2- vérifier l'état et le tarage des injecteurs ( tarage 180 bars) chez un mécanicien équipé ou dans une station diesel,
3- prise de compressions moteurs: si différence importante( > ou égale à 20%) cela indiquerait une anomalie sur les cylindrées: usure ou rupture de segments.
TO 100
re
Message  33 le Lun 13 Mar 2017, 20:24
merci à vous pour tous ces renseignements, effectivement je vais me rapprocher de l' atr pour commander la doc
bonne soirée
33
Re: démarrage d57
