Renault R 3041 en restauration
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Renault R 3041 en restauration - Page 2 Empty Re: Renault R 3041 en restauration
Message  Guillaume01 le Dim 04 Juin 2017, 18:40
Est ce que le moteur 603 est composé des même pièce que le 614.
Guillaume01
Message  jb23 le Dim 04 Juin 2017, 21:44
Là, désolé je ne sais pas répondre.
Message  survignes89 le Mar 20 Juin 2017, 15:14
Beau projet, connaissez vous la couleur du moteur car sur ces tracteur le moteur a une couleur verte foncé, un peu comme le 3040 je pense Very Happy
survignes89
Message  jb23 le Mar 20 Juin 2017, 15:20
Les tracteurs étaient d'une seule couleur et les tracteurs qui présentent des moteurs en vert sont des tracteurs sur lesquels le moteur avait été remplacé en "échange standard".
Message  survignes89 le Mar 20 Juin 2017, 15:31
jb23 a écrit:Bonjour,
d'accord merci donc ce n'est pas le moteur d'origine, c'est ce qu'on pensait avec mon père merci
survignes89
Message  survignes89 le Mar 20 Juin 2017, 15:39
Et sauriez vous où je pourrais me procurer des pièces car on en possède un et il manque les bras de relevages, les chandelles, les bras inférieures, tout le système d'attelage ainsi que les tôle latérales ? merci Smile Very Happy
survignes89
Message  jb23 le Mar 20 Juin 2017, 22:07
Pour trouver les pièces pour la remise en état de votre tracteur Renault 3041 il faudra contacter les casses tracteurs et également les collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR et notamment les Ets Anglade qui pourraient sans doute vous dépanner.
Il faudrait nous fournir le N° de série du tracteur indiqué sur la plaque ovale fixée sur le châssis côté gauche du tracteur sensiblement à l'aplomb du démarreur ainsi que les type et N° de série du moteur indiqué sur la plaque d'identification fixée sur le bloc moteur juste au dessus du démarreur, ainsi nous pourrons confirmer le remplacement du moteur ou son reconditionnement en local comme cela se pratiquait aussi à l'époque.
Message  Guillaume01 le Ven 14 Juil 2017, 19:02
Petit message de news
J'ai obtenu mon BTS.
Le nettoyage et décapage est en cours.
Guillaume01
Renault R 3041 en restauration - Page 2 Empty Renault R 3041 en restauration
Message  andré BELLEVILLE le Ven 14 Juil 2017, 20:57
Félicitations pour l'obtention de ce diplome, juste pour la petite histoire quel type de BTS?.
Bon courage pour la suite de cette restauration.
Message  Guillaume01 le Ven 14 Juil 2017, 22:30
Merci ça me fait plaisir.
C'est le BTS AVA option VTR, c'est à dire après vente automobile option véhicule de transport routier.
La restauration avance et avec un peu de temps elle aboutira a son terme, sur un projet comme sa il faut prendre le temps de faire les chose correctement.
Il y a encore beaucoup de chose a voir et a faire mais on va y arriver.
Guillaume01
Message  Bellotte le Sam 22 Juil 2017, 06:15
Bonjour et félicitations pour le BTS.
Gros travail qui est déjà bien avancé sur ce tracteur.
Ca me rappelle ce que j'ai fait il y a deux ans sur le même mais en meilleur état.
Bon, je pense que tu as déjà lu mon résumé.
Si ça peut t'aider, je poste le lien du blog.
https://renault3041.wordpress.com/
L'aide de ce forum fut indispensable.
Je vais suivre la suite.
Bon courage et bon plaisir.
Bellotte
Message  jb23 le Mar 25 Juil 2017, 23:49
Je me joins aux personnes qui vous ont félicité pour l'obtention de ce BTS, une étape importante est franchie.
Maintenant quels sont vos projets pour la suite ?
Message  Guillaume01 le Jeu 27 Juil 2017, 23:15
Encore merci pour vos retour sa me fais plaisir.
Et oui bellotte avant de lancer le projet j'ai justement vu les article du blog et c'est ce qui a plus ou moins déclencher l'idées de restauration de ce tracteur et donc je t'en remercie.
Les projet pour la suite est de faire mon parcours au sein de l'entreprise ou j'ai été en apprentissage et bien évidemment de poursuivre la restauration de ce tracteur.
Le projet est toujours en cours mais la recherche de pièce est longue surtout quand ce moment le temps me manque.
Voila pour aujourd'hui bientôt plus de chose sur le tracteur dans un petit moment.
Guillaume01
Message  Guillaume01 le Lun 13 Nov 2017, 23:04
Bonsoir à tous,
Je voudrais savoir si vous avez des contacts pour des revendeur de pièces neuves pour les moteur Renault 85 614 D,
Car toute mes recherches reste infructueuse pour le moment.
Il me faut les 8 soupapes ainsi que les ressort , un joint de culasse et la pochette de joint moteur.
Guillaume01
Message  jb23 le Lun 13 Nov 2017, 23:48
Vous pouvez contacter la société Dépanauto dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
Message  renault79 le Mar 14 Nov 2017, 07:45
Bonjour a tous
J'ai trouvé les joints culasse , moteur et version agricole des 85 chez Cipere.
Renault79
renault79
renault79
Message  Guillaume01 le Sam 18 Nov 2017, 18:26
Merci pour les renseignements je vais regarder.
Guillaume01
Message  Guillaume01 le Mer 27 Déc 2017, 13:12
Je voudrais savoir si il est préférable de changer les sièges de soupapes et soupapes pour les nouveaux carburant ?
Guillaume01
Message  jb23 le Mer 27 Déc 2017, 14:40
Le moteur latéral 614 qui équipe ce tracteur ne comporte pas de sièges de soupapes dans le bloc moteur.
Il sera préférable de prévoir un additif a joindre au carburant pour ces types de moteurs. De plus et sauf erreur ou cas particuliers, ces tracteurs ne fonctionneront que très peu d'heures donc risque limité.
Message  Guillaume01 le Mer 24 Jan 2018, 22:10
Après des recherches fastidieuses , j'ai enfin trouvé des ébauches de soupapes neuves pour moteur qui sont en commande , je vais pouvoir les travailler pour les mettre aux cotes d'origine.
En effet les soupapes actuelle ne sont plus en l'état d’exécuter leur fonction.
Voici leur état après nettoyage aux ultrasons.
Renault R 3041 en restauration - Page 2 Dsc_0016
Renault R 3041 en restauration - Page 2 Dsc_0017
Puis ce fut le tour du pignon de vilebrequin et du distribution de passer aux ultrasons
Renault R 3041 en restauration - Page 2 Dsc_0018
Renault R 3041 en restauration - Page 2 Dsc_0020
Renault R 3041 en restauration - Page 2 Dsc_0019
Et pour finir j'ai commencé le nettoyage des paliers de vilebrequin.
Celui qui est au milieu de la photo a été nettoyé avec la machine aux ultrasons le deux autres auront le droit demain.
Renault R 3041 en restauration - Page 2 Dsc_0021
Voila pour aujourd'hui.
Guillaume
Guillaume01
Message  Guillaume01 le Sam 27 Jan 2018, 22:54
Bonsoir à tous,
Ce matin j'ai reçu mes ébauches de soupapes neuves, il ne reste plus qu'a les travailler.
Puis j'ai repris le nettoyage des éléments moteur.
J'ai commencé par déglacer les chemises.
Renault R 3041 en restauration - Page 2 Dsc_0070 Renault R 3041 en restauration - Page 2 Dsc_0072
Renault R 3041 en restauration - Page 2 Dsc_0073 Renault R 3041 en restauration - Page 2 Dsc_0074
En parallèle de cela j'ai nettoyé la conduite d'huile aux ultrasons.
Renault R 3041 en restauration - Page 2 Dsc_0075
Une fois le déglaçage achevé j'ai déposé les roulements du pignon de distribution.
Renault R 3041 en restauration - Page 2 Dsc_0076
J'ai donc procédé à leurs remplacements par deux 00 0235 909 0.
Renault R 3041 en restauration - Page 2 Dsc_0078
Les voici une fois montés.
Renault R 3041 en restauration - Page 2 Dsc_0079
Et pour finir j'ai dégraissé et passé aux ultrasons le pignon du régulateur.
Renault R 3041 en restauration - Page 2 Dsc_0080
Guillaume
Guillaume01
Message  Guillaume01 le Lun 29 Jan 2018, 22:11
Aujourd'hui j'ai procédé au contrôle de la dynamo.
Je l'ai testé en moteur avec une batterie 6v mais il s'avère qu'elle était bloqué, puis je l'ai démonter.
Renault R 3041 en restauration - Page 2 Dsc_0081
J'ai tout dégraisser et nettoyer aux ultrasons.
J'ai changé les deux roulement par des 07 70 620 323
Renault R 3041 en restauration - Page 2 Dsc_0082
Puis je l'ai remonté mais elle tourne par accout je pense que mon induit n'est pas au mieux de sa forme.
Renault R 3041 en restauration - Page 2 Dsc_0083
Voilà pour aujourd'hui.
Guillaume
Guillaume01
Message  Guillaume01 le Sam 10 Fév 2018, 22:07
Aujourd'hui j'ai mis 2 pistons ainsi que les deux bielles aux ultrasons ce qui a permis de décoincer les segments des gorges.
Le carter d'huile qui contenait l'ancienne huile et surement de l'eau à un moment donné était perforé de petits trous un peu partout, pour reboucher tout les trous il a fallu utiliser le chalumeau pour braser.
Après une après midi complète voici à quoi il ressemble maintenant.
Renault R 3041 en restauration - Page 2 Dsc_0084
Puis la culasse a été nettoyée.
Renault R 3041 en restauration - Page 2 Dsc_0085
Guillaume01
