COMPATIBILITE DES BLOCS DE RELEVAGE SUR TRACTEUR SUPER 6D
Bonjour à tous.
Après avoir parcouru le forum de long en large sans y trouver réponse, je m'en remet à vous afin de vous exposer une problématique rencontrée au niveau du relevage sur mon tracteur RENAULT super 6D en cours de restauration.
Les bras du relevage sont bloqués et grippés en position haute.
Pensant à un blocage du à l'hydraulique, j'ai procédé à la dépose du distributeur et à l'extraction du piston sans difficulté, mais rien n'y fait, les bras ne bougent pas.
J'ai chauffé à rouge au niveau des articulations, mais même avec un gros tube emmanché sur le bras je ne suis pas parvenu à le dégripper et le faire manoeuvrer.
Je me suis donc résigné a changer le bloc complet par un d'occasion mais je n'en trouve pas de ce modèle qui est de la dernière génération.
Selon vos avis, l'adaptation d'un modèle plus ancien monté sur les D35 ou autres est-elle possible en conservant mon couvercle avant sur lequel est vissé le distributeur afin de ne pas modifier tout le circuit hydraulique.
Ci joint les caractéristiques de l'engin
Type mine R7050ND
1ére mise en circulation: 02/08/1968
Numéro de série: 7058152
Bien merci à vous tous, et longue vie à notre collectivité et nos tracteur
Respectueusement
Lionel
Type mine R7050ND
Respectueusement
Lionel
Lionel54300- Messages : 3
Re: COMPATIBILITE DES BLOCS DE RELEVAGE SUR TRACTEUR SUPER 6D
La solution de chauffer est à proscrire car cette opération va avoir modifié les caractéristiques métallurgiques du métal avec les conséquences possibles sur la tenue mécanique ultérieure.
Dans ce cas il faut déposer le bloc relevage et à la presse chasser l'arbre de relevage de la gauche vers la droite en s'assurant qu'il n'y a pas blocage du levier central de relevage dans le carter.
La gamme basse et moyenne de 1968, avec calandre blanche, est équipée de ce même bloc de relevage: Renault 53, 55, 56, 57, 86, 88.
Merci jb23 de ta réponse sur le forum concernant ma problématique de grippage du relevage.
J'avais bien pensé à la solution que tu m'as exposé.
Question d'ordre technique
-- Je ne suis pas parvenu a enlever les bras du relevage qui sont bien collés aussi. J'ai juste réussi a faire sortir les goupilles avec bien du mal.
-- Y a t-il des circlips ou autre a enlever derrière ces bras avant de forcer à la presse pour faire sortir l'axe dans le sens que tu m'as mentionné.
En te remerciant du partage de tes connaissances.
Bien cdlt
Lionel
Bien cdlt
Lionel
Réponse faite en MP suite à message identique du client en MP.
» compatibilité d'une fourche avec tracteur Renault Super 6D
» Relevage tracteur super 2D
» Problème relevage tracteur super 6d
» relevage bloqué sur tracteur super 6d
» Problème de relevage sur tracteur super 2d
