Valve de freinage hydrostatique
Message  blf73 le Lun 13 Mar 2017, 21:49
Bonjour ! Sur un 80-14 lb j ai un petit bocal avec un couvercle bleu qui sur le manuel d origine est dit pour la valve hydrostatique mais le problème est qu il ne dise pas quelle huile va dedans ?
Merci pour votre aide
blf73
Re: Valve de freinage hydrostatique
Message  jb23 le Lun 13 Mar 2017, 23:09
La valve de freinage hydrostatique de freinage de remorque fonctionne avec l'huile du relevage et l'huile à utiliser est donc de l'huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST 3 15W 40.
Valve
Message  blf73 le Mar 14 Mar 2017, 12:57
Ok ca marche
Merci et à bientôt
blf73
Message  jb23 le Mar 14 Mar 2017, 14:41
Ce tracteur étant équipé de freins immergés, l'huile ELF Tractorelf THFI est préférable à l'huile multifonctionnelle indiquée sur mon précédent message pour éviter le broutement de freins.
