Calage pompe à injection Rotodiesel sur renault Master 1 moteur MWM
Message  Goldenboy le Mar 14 Mar 2017, 10:32
Quelqu'un a t il le calage à réaliser ?
J'ai fait réviser une pompe que j'avais d'avance et que je souhaite désormais installer.
Merci.
cdt.
Goldenboy
Re: Calage pompe à injection Rotodiesel sur renault Master 1 moteur MWM
Message  jb23 le Mar 14 Mar 2017, 11:35
Sur le Master I le calage est différent selon le type de pompe injection qui équipe le moteur:
- moteur D 308.4 avec pompe d'injection RD DPA 3442 200 calage à 6,23 mm sur piston avant PMH,
- moteur D 308.4 avec pompe d'injection RD DPA 3442 300 calage à 3,63 mm sur piston avant PMH.
Message  Goldenboy le Mar 14 Mar 2017, 19:06
Merci JB,
Je viens de poster sur le sujet "Présentation de mes masters" une question qui me permettra de pouvoir trouver lequel des deux calages utiliser.
Sinon je devrais essayer chacun d'entre eux.
Par contre, je lui ait demandé les infos de la plaque losange pour peut etre retrouver le N° moteur par le N° de série du tracteur.
cdt
Goldenboy
Message  jb23 le Mar 14 Mar 2017, 19:11
Les types de pompe d'injection sont indiqués sur la plaque d'identification de la pompe elle-même.
Message  Goldenboy le Mer 15 Mar 2017, 10:14
Bonjour, oui, mais quand elle est lisible, la mienne est completement effacée.
Goldenboy
Message  jb23 le Mer 15 Mar 2017, 10:47
Evidemment dans ce cas c'est beaucoup moins facile .
Après recherche, j'ai découvert que la pompe RD 3442 200 a été montée sur les moteurs D 308.4 à partir du moteur N° 1 jusqu'au moteur N° 1015. En outre un moyen visuel existe pour différencier les 2 pompes, la pompe RD 3442 200 comporte sur la face arrière de carter de pompe une plaque de forme identique à la plaque de visite frontale fixée par 2 vis et comportant une tuyauterie ramenant le GO du carter sur l'arrivée de GO à la pompe de transfert; cette plaque et cette tuyauterie n'existent plus sur les pompes RD 3442 300.
Message  Goldenboy le Jeu 16 Mar 2017, 10:24
Merci une fois encore Jb23 .... Je vais finir par ajouter cette phrase comme signature à mes posts ... ;-)
Goldenboy
Message  Goldenboy le Mar 04 Avr 2017, 19:32
Voici la plaque moteur de mon 2 roues motrices.
Le numéro moteur est celui de la fin, cela signifierait que le N° est 2995 ?
Donc après 1016 et donc équipé d'origine d'une pompe RD DPA 3442 300 ?
JB23 m'a donné une astuce pour faire la différence entre la 300 et la 200 mais je n'ai pas bien compris la subtilité de cette plaque.
Ci joint une photo de la pompe de mon 4x4, quelle serait la spécificité en question, c'est la petite plaque avec les deux vis sur le coté de la pompe ?
Cdt.
Goldenboy
Message  Goldenboy le Mar 04 Avr 2017, 19:34
Ci dessous la plaque moteur du 4x4, le numéro poteur serait 1757 ? Donc meme référence de pompe ?
Goldenboy
Message  jb23 le Mar 04 Avr 2017, 21:46
Sauf remplacement en local le moteur MWM type 308.4 N° 1757 est équipé de la pompe d'injection type RD DPA 3442.300.
Le moteur MWM type 308.4 N° 2995 est équipé de la pompe d'injection type RD DPA 3442.300; d'ailleurs la pompe présente sur la photo n'est pas une pompe RD DPA 3442 200.
Message  Goldenboy le Jeu 27 Avr 2017, 09:24
Bonjour je suis aujourd'hui hui en visite au sein de l usine du Mans. Je serais ravi de rencontrer l'équipe. Y aura toujours il du monde ce jour ?
Goldenboy
Message  jb23 le Jeu 27 Avr 2017, 11:22
Je peux éventuellement me rendre au bureau de l'ATR dans l'après-midi. Communiquez-nous vos heures de disponibilité.
Message  Goldenboy le Jeu 27 Avr 2017, 12:34
Je suis en visite de usine jusqu'à 14h45 je serais disponible vers 15h.
Ou sont les locaux de l atr ?
Ne changez pas votre programme pour ça non plus. C est le occasion qui fait le laron je remplace un collègue à la dernière minute.
Goldenboy
Message  jb23 le Jeu 27 Avr 2017, 12:40
Je serai à 15 heures au poste de gardiennage de l'usine Claas RA.
Message  Goldenboy le Jeu 27 Avr 2017, 14:12
Ok on est passés devant vos tracteurs au sein de l usine. Belles restaurations.
Goldenboy
Message  Goldenboy le Mar 27 Mar 2018, 21:57
Bonsoir JB,
Pouvez-vous me dire si la pompe d'injection dont j'avais posté la photo le 4 Avril est une RD 3442 300 ou plutot un RD 3442 200 d'après vos découvertes ?
Cdt.
Goldenboy
Message  jb23 le Mar 27 Mar 2018, 23:50
Comme indiqué dans mon message du 4/4/2017, la pompe d'injection sur la photo est bien une pompe Roto- Diesel type R 3442 300 avec calage sur le moteur à 3,63 mm avant PMH.
Message  Goldenboy le Mer 28 Mar 2018, 09:30
Merci JB,
Et enfin, pour faire le tri dans mes pompes, serait il possible d'avoir une vue de la différence pompe de la pompe d'injection Roto- Diesel type R 3442 200, de cette fameuse plaque ?
Merci.
Goldenboy
