probleme d huile qui remonte par la jauge à huile sur r55
Bonjour suite à l achat d un r55 j ai changer la pompe à eau régler culbuteur et de l huile coule par la jauge et une pression anormale au reniflâre du cache culbuteur alors probleme segment ou jouin de culasse ses un moteur Alfa 715.30 pompe en ligne merci d avance
Maxime44- Membre Actif
Re: probleme d huile qui remonte par la jauge à huile sur r55
Je ne pense pas à un problème de joint de culasse mais plus vraisemblablement à des ruptures ou usures de segments. Le démontage confirmera ou infirmera cette hypothèse.
Ok j ai plus qu'à me lancer peut ton retrouver la segmentation pour se moteur 715.30
Vous pourrez trouver ces segments dans le réseau Renault Trucks qui a utilisé ces même moteurs mais en 4 cylindres sur les camions Saviem ou dans les magasins de fournitures automobiles et les ateliers de rectification moteurs.
» huile qui remonte par la jauge renault 461
» Problème sur relevage Super 5D position haute descend lentement et remonte
» Eclaboussure huile jauge huile 421
» Huile qui coule de la jauge à huile sur r55
» Niveau et quantité huile hydraulique 751s
