Huile qui coule de la jauge à huile sur r55
Message  Maxime44 le Ven 17 Mar 2017, 18:37
Bonjour suite à l achat du r55 moteur alfa715.30 j ai de  l huile qui remonte par la jauge à huile du a une pression trop forte du bas moteur cela peut venir du jouin de culasse ou de la segmentation Et une pression élevée au reniflard du cache culbuteur Merci d avance
Maxime44
Re: Huile qui coule de la jauge à huile sur r55
Message  jb23 le Ven 17 Mar 2017, 19:40
Réponse faite sur un précédent post.
Message  Maxime44 le Ven 17 Mar 2017, 22:59
Ok merci plus qu'à rechercher le post
Maxime44
Message  Maxime44 le Ven 17 Mar 2017, 23:01
Pouvez vous me dire ou peut on trouver la segmentation pour se moteur au ka ou merci
Maxime44
Message  Maxime44 le Ven 31 Mar 2017, 09:50
Des nouvelle du 55 moteur ouvert et piston déposer  effectivement les segment sont bien abîmé j'en ai commandé d'autres plus qu'à tout remonter ça ayant acheté le manuel de réparation qui devrait m'être livré prochainement pour  àvoir le couple de serrage  des bielles et la culasse je posterais des photo
Maxime44
Message  BONNEAU REMI le Jeu 06 Avr 2017, 21:07
bonjour Maxime,
tu a changé que les segments ?
peut tu m'en dire plus stp
BONNEAU REMI
