probleme relevage
probleme relevage
bonjour mon relevage fonctionnait bien, la vidange a quelques mois ,
ce matin je passais le rotovator et d'un coup il sait mis a baisser sans que je le veule , et impossible de le remonter,
j'ai donc décroché le roto et les bras de relevage sont descendu au maxi et plus moyen de les remonter,
quelqu’un peut m’éclairer ??
Je suis en premiere année de maraichage et je n'ai pas d'autre tracteur, galere !!
merci d'avance
merci d'avance
BONNEAU REMI- Membre Actif
Re: probleme relevage
En nous fournissant le type de votre tracteur, nous pourrions commencer à tenter de vous venir en aide.
desole sur un renault 56 moteur MWM
Deux origines principales possibles pour cette absence de montée:
- déréglage des commandes de relevage ==> reprendre les réglages du relevage dans son intégralité,
- joint de piston usé, rompu ==> Joint à remplacer.
merci mais je ne comprend pas trop,
comment reprendre les réglages du relevage dans son intégralité? svp
Effectivement les réglages ne se font pas par une opération approximative mais bien par l'application des méthodes de réglages qui figurent dans le manuel de réparation. Ces manuels, à mon sens, sont au moins aussi indispensables que les outils pour intervenir.
merci Jb pour tes conseils, que je vais suivre si finance permette
sais tu si et ou je peux mettre une annonce ici et ailleurs , je recherche un meccano a la retraite de préférence dans le Loiret?
Bien évidemment une annonce peut être mise sur le site de l'ATR avec en titre "Cherche ...'
» Problème de relevage
» Problème de relevage sur Renault 86
» Probleme relevage sur un tracteur N72.
» Probleme de relevage n73
» PROBLEME RELEVAGE
» PROBLEME RELEVAGE
