boites de vitesses / ponts
Message  Romhého le Ven 17 Mar 2017, 19:23
je souhaiterais savoir si les boites de vitesses et les ponts des tracteurs séries D, N, et Super, sont toutes "identiques" ?
En gros, peut on par exemple avoir la même BV sur un N72, et sur un Super 7, ou bien y' a t' il malgré tout des différences internes du fait de la différence de puissance des moteurs ?
Merci d' avance.
Romhého
Re: boites de vitesses / ponts
Message  jb23 le Ven 17 Mar 2017, 19:44
Il n'y a pas de différence entre ces différentes BV mais des modifications ponctuelles on pu être réalisées sur certaines pièces en fonction du N° de tracteur.
