Bouchon de remplissage huile moteur sur 598/30 alpha du R88
Bonjour a tous
j ai le bouchon de remplissage d huile moteur sur mon R88 qui est légèrement cassé sur le pourtour.
De ce fait une légère fuite est présente.
A par commander un similaire chez Claas ou chez Renault truck que puis je faire.
N' existe t-il pas un bouchon connu qui irait dessus .
Merci d avance de vos réponses et bonne fin de journée.
Guld55- Membre Actif
Re: Bouchon de remplissage huile moteur sur 598/30 alpha du R88
Essayer de monter un bouchon de Renault 4 ou de Renault 12 cela doit se trouver dans une casse.
Bonjour jb23
Encore une réponse rapide; ça fait plaisir. Merci encore.
Je vais voir ça et essayer de trouver ce bouchon.Malgrés que ce genre de véhicule commence a se faire rare je pense que je devrai trouver quand même.
Encore merci a vous.
Bonne journée.
Bonne journée.
» Huile qui sort par bouchon de remplissage du relevage
» Recherche d'un bouchon de remplissage d'huile Renault Super7
» Ou se situe le bouchon de remplissage d'huile de boite vitesse sur un renault 98 r7651
» remplissage huile moteur R 86
» Bouchon de viandge boite pont et hydrolique et bouchon de remplissage
