problème distributeur 551
Message  gadou le Dim 19 Mar 2017, 15:51
bonjour, je suis confronté à un problème de distributeur hydraulique SE sur mon 551, lorsque je manoeuvre un outil et que je remet la commande en position neutre, la pression n'est pas maintenue et l'outil redescend comme si la commande était en position avant!! cette panne est arrivée subitement, tout fonctionnait parfaitement auparavant et il n'y a pas de jeu anormal dans la commande, avez vous une idée d'où cela peu venir? merci d'avance
gadou
gadou
Re: problème distributeur 551
Message  jb23 le Dim 19 Mar 2017, 17:55
Très certainement rupture du clapet d'étanchéité de distributeur simple effet référence 0996093200 à commander chez votre concessionnaire local Claas RA.
Message  gadou le Dim 19 Mar 2017, 19:46
merci pour votre réponse!! d'après vous ai-je un risque de polluer le circuit hydraulique à cause de cette panne ?
amicalement,
gadou
Message  jb23 le Dim 19 Mar 2017, 19:52
Non pas de risque de pollution au sens propre du terme mais possibilité que la tête du clapet cassée se promène dans la tuyauterie entre distributeur auxiliaire et valve de jonction.
