huile multifonctionnelle
le magasin agricole près de chez moi me propose cette huile pour mettre dans le pont de mon renault 421
sur le net la viscosité est de 10w30
merci pour vos réponses
crdt
crdt
Marcelin- Membre Actif
Re: huile multifonctionnelle
Cette huile n'est pas multifonctionnelle car elle ne convient absolument pas pour les moteurs. Elle peut être utilisée pour la transmission et l'hydraulique de votre tracteur bien que la viscosité 10W 30 soit un peu faible et que ses propriétés pour embrayage et freins immergés soient inutiles pour votre tracteur qui ne dispose pas de ces composants.
A mon avis il faudrait mieux une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent que vous pourriez utiliser pour la transmission, l'hydraulique et le moteur; ainsi vous n'auriez qu'un seul lubrifiant à stocker pour votre tracteur.
merci pour l'info
crdt
merci pour l'info
crdt
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
» Eclaboussure huile jauge huile 421
» Fuite huile hydraulique vers huile moteur N73
