Information renault 53
J'ai en ma possession un renault 53 depuis maintenant deux ans, il m'a été donné par mon grand père.
Il n'a pas de papier (CG) et je suis en train de remplir un dossier afin de la faire auprès de la FFVE.
Il me manque les renseignement visible sur la carte grise tel que :
(D.2) Type variante
(D.3) Dénomination commerciale
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible
(F.2) PTAC
(G.1) Poid a vide
(J.1) Genre national
(J.3) Carrosserie
(P.6) Puissance ficscale
Si quelqu'un a toute ces infos je suis preneur !
Merci a vous
(D.2) Type variante
(F.2) PTAC
(G.1) Poid a vide
(J.3) Carrosserie
Merci a vous
remdu31- Messages : 2
Re: Information renault 53
Pour votre tracteur Renault 53:
(D.2) Type variante: R 7211
(D.3) Dénomination commerciale: Renault 53
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible: 3960 kg
(F.2) PTAC: 3960 kg
(F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service: 10760 kg
(G.1) Poids a vide: 1690 kg
(J.1) Genre national: Tracteur agricole
(J.3) Carrosserie: Tracteur agricole
(P.6) Puissance fiscale: 7
(F.2) PTAC: 3960 kg
Je vous remercie pour l’accueil et pour les information.
Est il possible a partir du numéro châssis ou moteur d'avoir l'année de fabrication du tracteur ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Avec le N° de châssis l'ATR est en mesure de vous fournir le mois de fabrication du tracteur.
Sur le Renault 53 R 7211 que je convoite, les PTAC du tracteur isolé et du tracteur avec remorque ne figurent pas sur la plaque losange (les rubriques sont vides) et le poids à vide indiqué sur la carte grise est de 2T590.
Cela ne correspond pas aux chiffres que vous citez.
Merci de m'éclairer.
steph80- Membre Actif
"Le poids à vide indiqué sur la carte grise est de 2T590". C'est le poids du tracteur avec lestage maxi (masses avant et arrières + eau dans les pneumatiques) Le poids à vide du tracteurs sans lestage est de 1690 kg avec la monte de pneumatiques 13.6-28 (12-28).
Bonsoir et merci de votre réponse du 07/12,
si je comprends bien, hors profession agricole, le PTAC de 3960kg du Renault 53 ne permet pas sa conduite avec permis B lorsqu'il est monté de pneumatiques arrière 13.6-28.
Le R 53 est-il (comme je l'ai lu pour le R55) homologué pour des PTAC inférieurs à 3,5t pour d'autres tailles de pneumatiques et lesquels?
Ce que vous écrivez n'est plus d'actualité depuis l'article R. 221-2 du code de la route modifié en date du 6 aout 2015 qui modifie la réglementation concernant les tracteurs agricoles dont la vitesse n'excède pas 40 km/h. ce qui est le cas du Renault 53
Les nouvelles conditions sont les suivantes pour tous les tracteurs agricoles dont la vitesse maxi n'excède pas 40 km/h et ce, quel que soit la profession du conducteur, agriculteur ou non agriculteur; le permis B est suffisant pour conduire ces tracteurs en solo ou avec une remorque dont le PTAC n'excède pas 750 kg.
Si le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg le conducteur doit posséder le permis E-B dit "de remorque" en plus du permis B.
Pour toutes ces conditions, la largeur de l'ensemble attelé ne doit pas dépasser 2,50 mètres.
jb23 a écrit:Bonjour,
Ce n'est pas exact, il y a juste une limitation de vitesse. Ce texte a été modifié à cause des concessionnaires de machines agricoles car tout déplacement ou livraison de gros matériels nécessitait un permis super-lourd et aussi à cause des affoueurs qui étaient quasiment tous dans l'illégalité et aussi des agriculteurs à la retraite ne cotisant plus à la mutualité agricole qui le jour de leur retraite ne pouvait plus conduire leur tracteur ce qui était un comble. Il n'y a aucune mention de remorque, car il s'agit de tous les véhicules et assimilés.
le texte exact:
article 27
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/6/EINX1426821L/jo/article_27
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/6/2015-990/jo/article_27
Les troisième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 221-2 du code de la route sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, peuvent conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés. »
fa57- Membre Actif
» Renault 551 information
» INFORMATION RENAULT YL
» information tracteur renault 462
» Information Renault Carraro 481-4
» Renault 1151-4 information.
