Renault D30 problème d'embrayage
Message  steloi le Mer 22 Mar 2017, 10:52
Bonjour je possède un Renault D30 mais il est impossible de débrayer le tracteur
Le mécanisme de l'embrayage est en bon état ,le disque d'avancement est neuf mais quand on actionne la pédale le tracteur ne débraye pas
Impossible de trouver le problème
steloi
Re: Renault D30 problème d'embrayage
Message  jb23 le Mer 22 Mar 2017, 12:08
Et bienvenue sur e site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Votre tracteur est équipé d'un embrayage simple (avec un seul disque) ou d'un embrayage double (avec deux disques, un pour l'avancement, le second pour la prise de force) ?
Les impossibilités de débrayage sont nombreuses et parmi les plus fréquentes:
- mauvais réglage de la garde d'embrayage à la pédale ==> régler à 20 mm comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien,
- fourchette de débrayage cassée ==> remplacer,
- goupille de liaison fourchette axe de débrayage cassée ==> remplacer,
- usure des bagues d'axe de débrayage dans carter d'embrayage ==> monter des bagues neuves,
- usure ou mauvais réglage des doigts de débrayage ==> remplacer, régler,
- disque d'embrayage voilé ou en parapluie suite à montage à force lors du réaccouplement après une intervention ==> monter un disque neuf,
- non remise en place des cales de dégagement du plateau intermédiaire après montage d'un disque d'embrayage avancement neuf (si embrayage double).
- grippage de la bague de guidage de l'arbre d'embrayage avancement dans le volant moteur ==> remplacer la bague et graisser légèrement avec de la graisse Molykote.
Pour intervenir et obtenir un bon résultat je vous invite à vous procurer le manuel de réparation transmission de votre tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
