hydraulique R88
hydraulique R88
Message  lebouss70 le Mer 22 Mar 2017, 18:47
Bonjour a tous je revient vers vous pour mon p'tit 88 qui marche super bien très bon tracteur pour mon utilisation , j'ai en projet de monté une direction hydrostatique, pour ce faire l'orbitrol a été repris sur un chariot élévateur (50l/mn un garage agri m'a dit c'est bien suffisant), le vérin devrait bientôt arrivé, j'en vient a ma question. Pour le repiquage d'huile une sortie est elle prévu ( je n'ai rien trouvé sur le MR )au cas ou renault avait prévu a l'époque si non ou pourrait elle se faire de manière le plus simple possible. En vous remerciant par avance cordialement.
lebouss70
Re: hydraulique R88
Message  jb23 le Mer 22 Mar 2017, 21:16
Le Renault 88 n'a jamais été prévu pour recevoir une direction hydrostatique.
Les solutions pour alimenter la direction pourraient être:
- d'adapter une pompe double à la place de la pompe simple si l'environnement le permet; le premier élément de  pompe alimentant les fonctions hydrauliques du tracteur et le second la direction hydrostatique,
- de réaliser un piquage en sortie de filtre hydraulique pour insérer un diviseur de débit qui fournirait le plein débit de la pompe d'origine sur les fonctions hydrauliques du tracteur en cas de non utilisation de la direction et prélèverait le débit nécessaire lorsque celle-ci est sollicitée.
Le débit de la pompe hydraulique de série sur le Renault 88 était de 26 litres/mn au régime nominal du moteur.
Re: hydraulique R88
Message  lebouss70 le Jeu 23 Mar 2017, 21:18
bonsoir jb 23 toujours très réactif a ce que je vois, merci pour votre réponse, je pense que le montage se fera dans la direction de votre 2 proposition, je vous ferai parvenir a tous des photos des différentes phase de montages, mais ne soyez pas impatients, cela se fera pas avant l'automne, merci a ce forum et a tous ceux qui l'anime. Cordialement
lebouss70
Re: hydraulique R88
