charrue d22
charrue d22
Message  gregdu23 le Mer 22 Mar 2017, 20:17
bonjour j'aurais voulue savoir quel type de charrue pour un Renault d22 relevage du n72 cordialement
gregdu23
Re: charrue d22
Message  Ferréol le Mer 22 Mar 2017, 20:39
Ça dépend un peu du sol à labourer, mais perso, avec un N70 et dans un sol lourd, ça m'est arrivé de planter la charrue et de patiner même avec une un corps, à grand débattement certes et en allant chercher en dessous de 30cm.
Une deux corps me paraît beaucoup pour un petit tracteur léger comme un D22, à moins que ce soit dans un sol déjà travaillé par le passé et en labourant très peu profond. Sinon, une un corps, ce sera déjà bien.
Ferréol
Re: charrue d22
Message  jb23 le Mer 22 Mar 2017, 21:34
Comme dit précédemment le choix de la charrue à atteler dépend de la puissance du tracteur amis également de la nature et du profil des terrains à cultiver. Les contraintes et les efforts de traction ne seront pas les mêmes si vous travaillez dans un terrain sablonneux ou sur un terrain argileux ou si vous travaillez en pleine ou sur des coteaux.
Les préconisations des constructeurs tracteur et outils étaient les suivantes à l'époque pour une charrue reversible Huard:
- en conditions normales: une charrue bisocs HB 3 10, 12 pouces pour une profondeur de travail maxi comprise entre 24 et 28 cm avec un poids d'outils d'environ 280 kg,
- en conditions moins favorables une charrue monosoc HM 3 12 pouces pour une profondeur de travail maxi comprise entre 24 et 28 cm avec un poids d'outils d'environ 235 kg ou une charrue bisocs  HB 4 9 ou 11 pouces pour une profondeur de travail maxi comprise entre 20 et 25 cm avec un poids d'outils d'environ 210 kg.
Re: charrue d22
Message  gregdu23 le Mer 22 Mar 2017, 22:00
merci pour les infos je vais essayer de voir si je peut emmener la 12 pouce massey ferguson double corps derrière le terrain n'est pas durs j'arrive a passer un vibroculteur qui est en principe fait pour un 50 chevaux et un cultivateur 11 dent je suis chausser en 12.8 pas 28 a l’arrière en pneu stomil
gregdu23
Re: charrue d22
Message  Ferréol le Jeu 23 Mar 2017, 08:32
A noter qu'un coutre en bon état, et éventuellement une rasette, bien réglés aident beaucoup...
Ferréol
Re: charrue d22
Message  gregdu23 le Jeu 23 Mar 2017, 10:59
Bonjour ok je verrais quand j'irais voire le voisin qui me la prête merci pour ces conseille
gregdu23
Re: charrue d22
