Couple de serrage roue R461 et flasque intérieure jante
Suite à un changement de pneus arrières et à un changement de voie du train arrière de mon tracteur, je voudrais connaitre le couple de serrage des roues et du flasque réglage de voie monté sur jante de roue. Y a t'il des préconisations particulières comme ajout de frein filet sur les boulons ?
Merci de vos réponses
Besnehard- Membre Actif
Re: Couple de serrage roue R461 et flasque intérieure jante
Couple de serrage vis de liaison flasque sur moyeu roues avant 2 roues motrices: 15daN.m,
Couple de serrage vis de liaison flasque sur moyeu roues avant 4 roues motrices jusqu'à 78 ch.: 15 daN.m,
Couple de serrage vis de liaison flasque sur moyeu roues avant 4 roues motrices à partir de 85 ch.: 38 daN.m,
Couple de serrage vis de liaison flasque sur arbre de roues arrière tous TA: 38 daN.m,
Couple de serrage vis de liaison flasque sur jante tous TA: 22 daN.m.
TO50
TO50
» couple de serrage ecrous de roue
» flasque de roue arriere droite renault 55
» Roue bloquée sur R461
» Couple de serrage
» couple de serrage renault 551.4 s
» Couple de serrage
