Bouchon arbre a came D22
Message  Cedric5238 le Ven 24 Mar 2017, 14:58
Est-ce que quelqu'un connais la dimension ou la référence du joint qui est monté sur le bouchon en aluminium qui protège l'arbre à came.
Ced
Cedric5238
Re: Bouchon arbre a came D22
Message  jb23 le Sam 25 Mar 2017, 19:26
??? Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le joint d'arbre à cames que vous recherchez ?
Message  Cedric5238 le Sam 25 Mar 2017, 22:18
En fait ce n'est pas un joint sur l'arbre à cames mais le joint qui est monté sur le bouchon en aluminium.
J'avais une fuite d'huile à cet endroit lors du démontage.
Ce bouchon une fois retiré permet d'accéder à l'écrou qui bloque l'arbre à came.
Voir la photo du message précédent.
Si ce n'est pas clair, je ferais une photo demain.
Cedric5238
Message  jb23 le Sam 25 Mar 2017, 23:03
Joint référence 7701018207 (diamètre inter 32 mm, diamètre de tore 4).
Message  Cedric5238 le Dim 26 Mar 2017, 09:41
Ah !!! 32x4, bon ben je vais commander cette référence.
Bizarre d'avoir cette dimension car le diamètre intérieur de la gorge sur ce bouchon est de 47mm.
Mais j'imagine qu'il y a une raison.
Merci bien jb23.
Cedric5238
Message  jb23 le Dim 26 Mar 2017, 11:33
A noter que ce joint est identique au joint torique monté sur le bouchon de remplissage d'huile moteur, référence d'origine 0122904200.
