Bouchon arbre a came D22
Est-ce que quelqu'un connais la dimension ou la référence du joint qui est monté sur le bouchon en aluminium qui protège l'arbre à came.
Ced
Ced
Cedric5238- Membre Actif
Re: Bouchon arbre a came D22
??? Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le joint d'arbre à cames que vous recherchez ?
En fait ce n'est pas un joint sur l'arbre à cames mais le joint qui est monté sur le bouchon en aluminium.
J'avais une fuite d'huile à cet endroit lors du démontage.
Ce bouchon une fois retiré permet d'accéder à l'écrou qui bloque l'arbre à came.
Voir la photo du message précédent.
Si ce n'est pas clair, je ferais une photo demain.
Joint référence 7701018207 (diamètre inter 32 mm, diamètre de tore 4).
Ah !!! 32x4, bon ben je vais commander cette référence.
Bizarre d'avoir cette dimension car le diamètre intérieur de la gorge sur ce bouchon est de 47mm.
Mais j'imagine qu'il y a une raison.
Merci bien jb23.
Merci bien jb23.
A noter que ce joint est identique au joint torique monté sur le bouchon de remplissage d'huile moteur, référence d'origine 0122904200.
» Bouchon de viandge boite pont et hydrolique et bouchon de remplissage
» bouchon de réservoir pour tracteur N72
» bouchon remplissage/vidange boite-pont
» Fuites sur arbre sortie trompette et arbre sortie freins
» Bouchon de vidange
