Renseignement sur SUPER 3D
Aujourd'hui, je suis aller voir un SUPER 3D (chez un de nos membre, nicolassuper6d).
Son numéro de série est le : 7262770
Il y a un peu de travail à faire dessus : Chemise/Piston à changer, circuit électrique, toutes les vidanges, vérification de la pompe hydraulique (joints d'étanchéités à remplacer), un bon nettoyage et peinture, parallélisme, quelques bricoles sur les attaches relevage.
Voici quelques photos :
Pouvez-vous m'en dire plus sur ce tracteur ?
Olivier57- Membre Actif
Re: Renseignement sur SUPER 3D
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner la date de sortie de ce SUPER 3D ? (7262770)
Merci à vous !
Bien amicalement
Merci à vous !
Bien amicalement
Ce tracteur Renault Super 3 D type technique 7052 N° de série 7262770 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1966. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 322.2 2cylindres à injection directe et refroidissement par air développant 28 ch. DIN à 2000 t/mn moteur (30 ch. SAE).
La transmission Renault est avec embrayage simple ou double , la BV 6 vitesses avant (ou 10 vitesses su réducteur) avec 5e et 6e vitesses synchronisées, le pont arrière est à réductions droites et freins à tambours à sec.
Ce tracteur a été le premier tracteur de série à être doté du relevage hydraulique Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles inférieures, système novateur à l'époque et aujourd'hui appliqué par tous les constructeurs d'importance.
Ce tracteur semble bien chaussé à l'arrière,.
Il manque une tôle déflectrice d'air de refroidissement sur le premier cylindre côté embrayage; cette tôle sera impérativement à remplacer pour assurer une refroidissement uniforme sur toute la circonférence du cylindre.
Dommage que ce tracteur ne soit pas équipé de distributeur auxiliaire simple effet.
Merci pour les renseignements !
Est-il possible d'adapter une boîte de vitesse de SUPER D avec réducteur (sans difficultées) ?
Oui cette adaptation est possible aux conditions suivantes:
- dépose de la BV du tracteur, pour réaliser un bon travail dans de bonnes conditions de qualité, d'accessibilité et de sécurité,
- trouver la collection de pièces adaptables dans une casse ou chez les collectionneurs-revendeurs de pièces,
- bien faire le point sur l'équipement du tracteur notamment embrayage simple ou double (prise de force indépendante ou non) et trouver les pièces d'un tracteur avec le même équipement.
D'accord, merci pour les renseignements !
Bonne journée
Bonne journée
Ou peut-on ce procurer un kit Chemise/Piston pour le moteur D322 ? (Pour le D332-2 du Super 3D)
Bien Amicalement
Bien Amicalement
Bonsoir Olivier
Pour ce type de moteur, il faut essayer en priorité dans une concession Claas RA.
Bonjour André,
D'accord merci pour votre réponse !
Ce n'est pas évident de trouver ce genre de kit car les moteurs AKD112 étaient plus courrant.
Il faudrait contacter les Ets Anglade, les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
» renseignement super 6D
» renseignement sur super 5d
» Cherche renseignement sur Super 6D
» presentation Super 7
