relevage renault super 7
bonjour , j ai un petit soucis je voudrais remettre de l huile pour mon relevagecar celui ci ne fonctionne plus mais je ne sai pas ou ce bouchon se trouve pour info j sui pas un grand mecano
Guillaume 80- Messages : 3
Re: relevage renault super 7
Avec la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devriez posséder vous auriez eu accès à l'information concernant votre question.
J'espère que le non fonctionnement n'est pas provoqué par un manque d'huile car dans ce cas la pompe hydraulique risque d'être bien détériorée.
Le bouchon de remplissage du réservoir hydraulique est situé sur le bloc relevage juste au dessus de l'arbre des bras de relevage derrière le siège du conducteur. Ce bouchon de remplissage assure également la fonction de reniflard qu'il conviendra de bien nettoyer dans du GO pour garantir son fonctionnement.
Le bouchon de niveau à tête carrée est situé sur le flanc droit de couvercle arrière de bloc de relevage, là où vient s'accrocher la bielle de 3e point sur le tracteur.
La capacité en huile du réservoir hydraulique est de 15 litres d'huile hydraulique de type Elf Hydraulique HP 46.
Ce serait sans doute le moment de remplacer complètement cette huile après avoir réalisé la vidange du réservoir hydraulique par le bouchon de vidange situé sous le pont arrière et fixé sur une plaque en tôle (attention à ne pas confondre avec le bouchon de vidange de la transmission situé juste à côté mais vissé directement dans le carter de pont.).
Il faudra également nettoyer le filtre hydraulique, ou le remplacer si détérioré, situé juste au dessus de la pompe hydraulique.
OK MERCI JE VAI ESSAYER VENDREDI JE VOU REDI MAI J AI REGARDER LA POMPE A L AIR DE TOURNER
» relevage sur Renault Super 5D
» Relevage Renault Super 7
» Problème de relevage sur renault super 3 D
» probleme de relevage sur un renault super 3d
» Probleme relevage renault super 6
