Caracteristiques Renault 461
Quelqu'un pourrait-il me donner les caractéristiques d'un Renault 461, sans cabine (dimensions, poids...)
D'autre part j'ai peut-être l'occasion d'en acheter un pour 3500 € (bon état général, pas de frais a faire dessus), bonne affaire ?
antoineR461- Membre Actif
Re: Caracteristiques Renault 461
Le tracteur Renault 461 type technique 7441 est équipé du moteur MWM type 327.3 3 cylindres à refroidissement par air de 2,827 litres de cylindrée développant 46 ch. DIN au régime nominal du moteur de 2150 t/mn.
La transmission Renault avec BV avec réducteur offrant 10 vitesses avant et 5e et 6e vitesses synchronisées; le pont arrière avec réductions droites et freins à disques secs.
Le relevage hydraulique Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle automatique de profondeur en fonction de l'effort résistant de l'outil par les bielles inférieures offre un effort de levage en bout de bielle de traction de 2000 kg.
La direction est hydrostatique assistée
Le poids avec arceau de ce tracteur est de 2200 kg,
Longueur hors tout: 3,45 m
Hauteur: 2,34 m,
Largeur comprise entre 1,70 et 2,20 m en fonction de la voie,
Garde au sol mini: 043 m.
Vous obtiendrez des renseignements complémentaires, surtout si vous êtes Membre Privilège" de l'ATR, en consultant la rubrique "Album" du site de l'ATR et après avoir cliqué sur le type de votre tracteur.
Quel est le nombre d'heures de fonctionnement de ce tracteur et de quelles année il est ?
Si le tracteur est en bon état et bien chaussé avec un nombre d'heures relativement faible de l'ordre de 5000 heures, le prix de 3500 euros peut être une bonne affaire.
Hauteur: 2,34 m,
Super merci pour les infos, a votre avis ce type de tracteur peut-être emmener jusqu’à combien d'heures si bien entretenu ?
Certains de ces tracteurs ont dépassé les 15000 heures sans intervention importante.
Finalement après avoir vu le tracteur je pense l'acheter (carrosserie et moteur ok), pneus avant neufs, arrières 50%, électricité refaite de A à Z...
Par contre on me propose une cabine buisard en toile pour mettre dessus (juste le toit et le pare-brise), quelqu'un connait-il la hauteur total avec cette cabine du tracteur (pour savoir si il rentrera toujours dans mon hangar) ?
Personnellement je ne connais pas la hauteur du tracteur avec sa cabine Buisard mais cette mesure peut être facilement prise lors de la visite ou à demander au vendeur.
