où trouver la référence pour le roulement de direction de mon N73
bonsoir ,
je viens de démonter la direction de mon N73 car il y a pas mal de jeu . les cages sont solidaires de la colonne . j'en déduit qu'il ne faut changer que les galets , d'où ma question .
comment trouver les références de ces galets ?
merci de vos réponses .
JM
JM
fauret- Membre Actif
Re: où trouver la référence pour le roulement de direction de mon N73
Les cuvettes de roulements de colonne de boitier de direction sur le tracteur N 73 portent les références suivantes: 0851984000 et 0854157300. Les couronnes de galets porte la référence 0851983900. Je doute que ces pièces soient encore fournies par le réseau Claas RA. Si pas disponible voir:
SAMI GEMMER
PARC SILIC BAT E
10 AVENUE DU QUEBEC
91946 COURTABOEUF CEDEX
TEL:0164466156
FAX:0164466154
SAMI GEMMER
PARC SILIC BAT E
10 AVENUE DU QUEBEC
TEL:0164466156
FAX:0164466154
direction N73
bonjour ,
merci pour ces renseignements , je vais téléphoner pour voir si ils les ont .
bonne journée .
JM
bonne journée .
JM
» Recherche ressort de compression et bague conique pour colonne de direction, pour une direction de la série SUPER.
» roulement boitier direction R82
» roulement boitier de direction
» Roulement colone de direction N72
