Tringlerie d'accélérateur pour D22
je possède un D22 de 1956 équipé du seul accélérateur à main comme sur la page 388 du PR602 planche 58.05, j'ai trouvé d'occasion la tringlerie, la pédale et la pièce sur laquelle se greffent les tringles comme sur la page 387 planche 58.10. J'ai un problème de longueur de la tige(trop longue) qui relie la pédale et je ne vois pas bien où se place la tirette sur cette pièce, j'ai comme l'impression qu'il me manque un élément qui basculerait dessous ....?
Quelqu'un peut-il m'aider? avant que je ne fasse d'erreur.
Bien cordialement
Bien cordialement
flyingtractor- Membre Actif
Re: Tringlerie d'accélérateur pour D22
Ma planche 58.10 concerne le tracteur 7050 (D 35) et donc ne convient pas pour votre tracteur D 22 type technique 7052.
Pour votre tracteur il faut voir la planche 58.15 qui concerne le 7052.
En plus de la tringlerie vous devez posséder les leviers et pièces de la planche 25.56 (à comparer avec la planche 25.55 qui est l'équipement actuel de votre tracteur).
La tirette de stop est reliée à la pièce 0122955000.
je vous remercie de vos précisions qui expliquent mon impossibilité à monter correctement ces pièces. Je repars donc en recherche et pour lever complètement un doute
pouvez-vous me confirmer que les pièces de la planche 58.14 pourraient elles aussi s'adapter?
Bien cordialement
Bien cordialement
Oui certainement et c'est d'ailleurs ce montage de la planche 58.14 qui a été le plus utilisé.
