Vidange boite pont R461
Vidange boite pont R461 Empty Vidange boite pont R461
Message  Besnehard le Mer 29 Mar 2017, 18:46
Bonjour.
Pouvez vous me conseiller concernant la vidange boite pont de mon tracteur R461.
J'ai une fuite d'huile au niveau du joint spi de l'arbre de frein droit d’où l'obligation de faire cette vidange.
Quelle huile est préconisée boite pont sur ce tracteur?
Autre question, est ce que l'hydraulique du relevage est séparé sur R461? Est ce que la même huile sert pour le relevage et l'ensemble boite pont?
Besnehard
Vidange boite pont R461 Empty Re: Vidange boite pont R461
Message  jb23 le Mer 29 Mar 2017, 19:17
Sur le tracteur Renault 461 l'huile de transmission est commune avec l'hydraulique c'est la raison pour laquelle vous devez utiliser une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent, quantité 32 litres après vidange de la transmission aux 2 endroits prévus: sous le carter de pont arrière et par les 2 vis arrières de la plaque inférieure fermeture de carter BV et bien évidemment entretien des filtres hydrauliques comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
Message  Besnehard le Ven 12 Mai 2017, 21:16
La vidange boite pont est faite, quelque difficultés pour dévisser le bol du filtre hydraulique.
J'ai mis les photos des points de vidange pour info pour d'autres.
Vidange boite pont R461 Point_13
Vidange boite pont R461 Vis_de12
Besnehard
Message  jb23 le Ven 12 Mai 2017, 23:33
Merci de votre initiative qui sera bien utile à d'autres.
Message  fktrs le Mer 18 Oct 2017, 11:55
A quel endroit peut-on contrôler le niveau de cette huile hydraulique? d'après la notice j'ai du mal à voir, merci.
fktrs
fktrs
Message  jb23 le Sam 21 Oct 2017, 23:27
Le niveau d'huile de transmission-électrique se vérifie tracteur immobilisé sur sol plan depuis au moins 1 heure par le bouchon de niveau de niveau à tête carrée situé sur le flanc droit de carter BV juste au dessus du palonnier de pédales de freins.
Message  fktrs le Mar 24 Oct 2017, 14:55
Merci beaucoup, cette huile multifonctionnelle 15w40 citée plus haut peut-elle servir comme huile moteur?
Amicalement,
fktrs
fktrs
Message  jb23 le Mar 24 Oct 2017, 15:06
Oui tout à fait et également dans la cuve inférieure de filtre à air à bain d'huile.
Message  fktrs le Mar 03 Juil 2018, 12:27
Pour une meilleure vidange, faut-il démonter une des 2 plaques sous la BV? (visible sur une photo précédente.)
D'avance merci,
Cordialement,
fktrs
fktrs
Message  jb23 le Mar 03 Juil 2018, 16:16
La dépose des 2 plaques sous carter BV et sous carter d'embrayage pour la vidange de la transmission est un plus pour éliminer complètement toute l'huile et toute la pollution présente dans la transmission mais la dépose des 2 vis entourées, comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur, est en général suffisante pour réaliser une vidange correcte.
