Pompe d'alimentation Renault 751
Pompe d'alimentation Renault 751 Empty Pompe d'alimentation Renault 751
Message  Martin53 le Ven 31 Mar 2017, 16:50
Bonjour à tous.
Voila un sacré bout de temps que je n'ai pas eu besoin de vos services.
J'ai un soucis, après avoir recaler ma pompe d'injection sur mon moteur MWM D226-4, le tracteur a démarrer deux fois.
Pour cela j'ai prie le temps de caler le moteur avec un comparateur mais à présent il ne démarre plus.
J'ai remarqué que la pompe d'alimentation est toute molle et on entend plus le gasoil retourner dans le réservoir.
Avant de commencer a la démonter, est ce que quelqu’un a déjà eu ce problème ?
Est ce que la pompe d'alimentation devient vraiment molle quand le circuit est purger... Je n'y croie pas mais bon votre avis m’intéresse.
Merci d'avance.
Martin
Martin53
Pompe d'alimentation Renault 751 Empty Re: Pompe d'alimentation Renault 751
Message  Martin53 le Ven 31 Mar 2017, 19:02
Précision depuis le premier message,
quand j’attends, elle redevient dure le temps d'une impulsion et redevient molle ensuite...
Martin53
Message  jb23 le Ven 31 Mar 2017, 19:47
Si le moteur a démarré après intervention et qu'ensuite le démarrage devient impossible, je pense à un défaut d'alimentation en GO soit suite:
- à mauvaise purge du circuit ==> reprendre la purge complète du circuit d'alimentation jusqu'aux injecteurs avec commande manuelle d'accélérateur à fond et tirette de stop bien repoussée et levier de stop sur pompe d'injection bien en appui sur la butée de couvercle de pompe d'injection.
-soit suite à circuit colmaté, dans ce cas vérifier en totalité le circuit d'alimentation du réservoir jusqu'à la pompe d'injection comme suit:
- ce tracteur est doté de pompe d'alimentation , il faudra déposer le couvercle supérieur et nettoyer le tamis filtre.
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'alimentation et purger le circuit d'alimentation.
Les injecteurs ont-ils été vérifiés et tarés à 180 bars ?
Message  Martin53 le Ven 31 Mar 2017, 22:25
Salut jb,
Merci pour la procédure.
Les injecteurs ont du être retaré oui.
J'ai fait refaire le moteur par un garage (segment/rectification/coussinet/....
Martin53
Message  Martin53 le Sam 01 Avr 2017, 16:47
C'est bon nickel Wink
Martin53
