Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
199.99 €
hydaulique auxiliaire sur renault 651
hydaulique auxiliaire sur renault 651 Empty hydaulique auxiliaire sur renault 651
Message  will70 Sam 25 Mar 2017, 11:51
bonjour , je possede un 651 (ancien de la DDE ) equipé d un chargeur frontal et d un retro FAUCHEUX, je cherche des infos sur le systeme hydraulique , le tracteur n est pas equipé de relevage, il y a donc une pompe dessous le radiateur entrainée par un cardan ! je suis preneur de toutes vos infos la dessus
je viens de changer un flexible , j 'aimerais savoir s il faut purger le circuit ? si oui comment! , je m interroge aussi sur le "truc" sous le reservoir d huile? je joint des photos!
will70
hydaulique auxiliaire sur renault 651 Empty photos
Message  will70 Sam 25 Mar 2017, 12:21
hydaulique auxiliaire sur renault 651 Img_2018
hydaulique auxiliaire sur renault 651 Img_2016
hydaulique auxiliaire sur renault 651 Img_2017
will70
hydaulique auxiliaire sur renault 651 Empty Re: hydaulique auxiliaire sur renault 651
Message  jb23 Sam 25 Mar 2017, 19:53
Ce tracteur Renault 652, 3 en 1, avec chargeur frontal et pelles excavatrice arrière.
Ce tracteur sans relevage hydraulique est équipé avec pompe double fixée en alignement de la pompe d'injection sur la face avant moteur pour les fonctions de direction hydrostatique assistée et servitudes hydrauliques des distributeurs auxiliaires de tracteur.
Pour les fonctions chargeur frontal et excavatrice une pompe Faucheux  entrainée en bout de vilebrequin est prévue pour les fonctions hydrauliques propres à ces matériels pour assurer les débits et pressions nécessaires à ces matériels avec réservoir d'huile indépendant avec filtre en partie basse du réservoir.
Pour les renseignements et fournitures de pièces il faut s'adresser aux Ets Faucheux à Lucé 28 ou à leur réseau de concessionnaires.
Message  will70 Sam 25 Mar 2017, 20:11
merci bien pour la reponse , par contre le filtre a huile hydro est situé au dessus, au retour d huile ! d'ou mon interrogation sur le boitier situé en bas au depart de l huile ! ( on le voit sur la photo) je vois pas ce que c est?
je viens de me servir de "la bête" et oui....c'est le p'ti nom que lui a donné mon fils!! Very Happy apres changement du flexible , sans purger, ca fonctionne!
will70
