Revershift sur Renault
Message  Paysan 55 le Mar 04 Avr 2017, 10:30
Bonjour à tous
J'ai un tracteur renault ares 610 de plus de 7400h, je viens d'avoir un problème de revershift plus de marche arrière et le voyant de la batterie s'allume avec un petit z avec l'aide d'un ami nous avons procédé par élimination inversé la prise des electrovanne du coup tracteur plus de marche avant donc elle était bonne ensuite nous avons testé les contacteur sous la palettes av ar une nouvelle fois tout fonctionne donc problème de sur câble électrique et la nous avons trouvé une partie du faisceau abîmer au niveau de la roue arrière droit il toucher le câble du distributeur après réparation nikel
Si sa peu aider
Paysan 55
Re: Revershift sur Renault
Message  jb23 le Mar 04 Avr 2017, 15:17
Grand merci pour cette information qui n'en doutons pas sera bien utile à beaucoup d'utilisateurs. C'est vraiment sympa de partager ses connaissances et constats et cela s'inscrit tout à fait dans la  mission que se sont donnés les créateurs de ce Forum ATR: sauvegarde du patrimoine Renault tracteurs et partage des connaissances pour aider à la rénovation de nos "vétérans" pour transmission aux générations futures.
Message  renault 155.54 tz le Mar 18 Avr 2017, 17:28
avez vous vérifié les contacteurs (potentiomètres) de pédales également?
Pouvez vous me faire une photo de l'emplacement ou le faisceau etait abimé
car mon frere a le meme probleme sur son 556 RZ
Le concess a changé l'inverseur + le potentiometre de marche avant au niveau de la pedale
mais le tracteur recommence a refaire parfois le bip + voyant batterie avec un eclair dedans le "Z" comme dit avant.
mais il ne fait plus le probleme de s'arreter.
renault 155.54 tz
