calage pompe injection disa
calage pompe injection disa  Empty calage pompe injection disa
Message  bernard 73 le Mar 04 Avr 2017, 21:50
Est ce que je pourrais avoir la méthode de calage de la pompe à injection disa sur un 571-4  type R7224 avec moteur carraro 430 ?  N° 240048?  le dernier chiffre n'est plus très  lisible sur la plaque losange.
bernard 73
calage pompe injection disa  Empty Re: calage pompe injection disa
Message  jb23 le Mar 04 Avr 2017, 22:14
La pompe d'injection du moteur 430 du tracteur Renault-Carraro est à caler à 19° avant PMH du cylindre N° 1 (côté turbine).
La méthode de calage est la méthode classique de calage d'une pompe d'injection en ligne:
- placer le piston du cylindre N°1 moteur au PMH compression,
- revenir en arrière d'un quart de tour moteur et s'approcher de nouveau du PMH en s'arrêtant à 19° avant le PMH.
==> dans cette position le moteur est au point d'avance injection.
- mettre la pompe d'injection au point d'injection avec le tube capillaire,
- les ensembles moteur pompe d'injection étant en position d'injection, il suffit alors de relier ces 2 ensembles en s'assurant bien du maintien dans la position de calage.
