Commande embrayage 501x4
J'ai un problème pour le réglage de l'embrayage d'avancement
il prends de la garde et maintenant je suis a fond de reglage
j'ai controlé changé les goupilles de la fourchette
Est ce que la fourchette ne se deformerer pas petit a petit
ou bien c'est l'axe de la commande?
Si une personne a la solution je suis preneur
FIFI
FIFI
FIFI- Membre Actif
Re: Commande embrayage 501x4
Si la pédale d'embrayage prend de la garde de manière anormale les causes peuvent être:
- usure anormale du disque avancement par patinage suite à manque de garde à la commande d'embrayage, la garde de 25 mm doit être respectée; diaphragme de mécanisme usé, avachi; mauvais réglage des doigts du mécanisme d'embrayage,
- usure du roulement de butée d'embrayage avancement ==> à remplacer,
- déréglage des doigts d'embrayage suite à mauvais arrêt des écrous de tirants de mécanisme.
L embrayage et les doigts sont neuf est bien réglés
Je pense que la fourchette ou l'arbre de commande se déforme(les goupilles mecanindus sont neuves)
Est ce que ce probleme est deja survenu a guelqu'un?
Merci FIFI
Merci FIFI
FIFI- Membre Actif
Si votre hypothèse est confirmée alors il faudra monter une nouvelle goupille mécanindus concentrique à la première goupille et avec fentes opposées lors du montage.
Cependant cette flexibilité n'existait pas à priori avant intervention alors je me permets de douter de cette hypothèse.
La flexibilité existait deja avant mais j'avais tous mis sur le compte de l'usure des doigts
FIFI
FIFI
FIFI- Membre Actif
» frein 501x4
» commande embrayage d 22
» Commande embrayage Ares 610 inverseur mécanique
» Tracteur RENAULT 103 54 TX - commande d’embrayage à assistance hydraulique
» frein 501x4
» frein 501x4
