155/54 nectra
155/54 nectra
rebonjour a tous le beau temps étant de retour je vais en profiter pour bricoler un peu sur mon 155 apres un hiver passer a la grange il doit etre reposer cette fois ai trouver la cause de mon soucis sur graissage moteur et surtout culbuteur le soucis vient du poussoir culbuteur qui est mater en bas ma question est la suivante est ce possible de le changer sans mettre le moteur en pieces ? a savoir en passant soit par le haut soit par le bas en déposant le carter huile moteur ? si avez une idée suis preneur cordialement
herve25- Membre Actif
Re: 155/54 nectra
Etes-vous bien certain que c'est un poussoir de culbuteur qui est en cause et non la tige de culbuteurs ?
Personnellement je n'ai jamais connu de poussoir de culbuteur maté.
Comment avez-vous diagnostiqué que le poussoir était en cause ?
Si un poussoir est effectivement en cause alors il faudra:
- déposer les culbuteurs,
- déposer les tiges de culbuteurs,
- déposer le carter de distribution,
- déposer la pignonnerie de distribution,
- déposer le carter inférieur moteur,
- déposer l'arbre à cames,
- déposer les poussoirs de culbuteurs.
Re: 155/54 nectra
bonjour a tous et merçi a toi jb23 pour ce qui est du diagnostique ai regarder avec ma baladeuse par trou ou passe tige poussoir apres les avoir retirer et le trou sur le poussoirest mater sur les bord du petit trou centrale et de plus legerement ovalise je crois que pendant qu il sera demonter je devrais en profiter pour changer tout les poussoirs et peus etre meme les tiges ? il me semble que serait plus prudent et éviterais d avoir a redémonter cordialement
Re: 155/54 nectra
bonjour a tous ayant attaque dur dur depuis un jour par ce beau soleil sous appentis ai meme attraper coups de soleil j ' ai tout enlever me reste a enlever la poulie moyeux cote distribution pour arriver au but ,existe il une méthode efficace et sans risque d' abimer ?? car ne sais pas si cette dernière est clavetée ou monter en force ? cordialement
Re: 155/54 nectra
La dépose de la poulie de vilebrequin ne pose aucune difficulté particulière après dépose des 4 vis de fixation car montée lisse sur le vilebrequin.
