reducteur de vitesse super 3
Message  PAT59630 le Jeu 06 Avr 2017, 16:58
Bonjour a tous
Je possède un super 3 type 7052 série 7253683 double embrayage sur lequel je voudrais mettre un réducteur de vitesse ou mettre 1 boite avec réducteur de vitesse. J' ai lu que pour rajouter le système, il fallait que le tracteur de prélèvement devait être double embrayage aussi et que la boite receveur devait être prévu pour.
Je trouve des boites avec réducteur mais je ne sais pas si sa va passer pour le mien. Comment peut on savoir si le système ou la boite entière irait sur mon super 3 ?
Peut-on le voir a partir d'une photo de l'arbre de la boite cote embrayage(1 boite qui vient d'un super 3 l'autre d' un super 5 les 2 sans mécanisme embrayage).Je ne peut me rendre sur place sans être sûr de la compatibilité .
Comment voir si ma boite peut recevoir le système et comment ? Quel type de tracteur peut convenir pour récupérer un système ou quelle boite puis-je mettre a la place? .
A force de lire de tous les coté, Je ne sais plus quoi en penser alors une discussion avec des connaisseurs s'impose.
Merci de vos réponse
PAT59630
Re: reducteur de vitesse super 3
Message  jb23 le Ven 07 Avr 2017, 22:45
Les pièces de réducteur des tracteurs Renault N 70, N 71, N 72 se monteront sur votre tracteur; avec quelques doutes les pièces des derniers tracteurs Super 3, Super 5, Super 6, Super 7 soit à partir de février 1965.
Message  PAT59630 le Sam 08 Avr 2017, 10:17
Merci JB
J'ai eu plus d'info sur la BV super 5 :montée avec double embrayage.
j 'ai appelé chez CLAAS , les anciens mécano sont a la retraite et les jeunes ne savent pas .
Le vendeur de la BV me dit que c'est la même que super 3 et que je peut mettre la boite complète sur le mien(Mais il est vendeur...)
Toi tu as un doute et au vu des forum tu es un connaisseur et Le problème est que pour l'achat et rapatriement j'en ai pour 600€ en gros alors je pense que je vais laisser tomber a moins que quelqu'un me confirme la faisabilité.
PAT59630
Message  jb23 le Sam 08 Avr 2017, 11:18
On ne peut pas monter une BV d'un tracteur sur un pont arrière aussi simplement pour la bonne raison que le pignon d'attaque de l'arbre secondaire de la BV est apparié ave la couronne conique du pont arrière et que donc il faut conserver cet appariement soit en montant la couronne conique du tracteur de prélèvement soit en montant sur la BV de votre tracteur l'arbre secondaire du tracteur de prélèvement ce qui dans tous les cas demande beaucoup d'heures de main d'oeuvre si remplacement de la BV complète.
La solution la moins couteuse en temps consiste à relever le réducteur du tracteur de prélèvement et à le monter dans la BV de votre tracteur.
Si les pièces que vous souhaitez prélever proviennent d'un des premiers Super 5 des années 63 ou 64 alors le montage se fera sans risque; la fourniture du N° de série de ce Super 5 nous permettrait de vous répondre avec précision.
