remise en etat moteur akd 112z
+6
claudius
LEPOITTEVIN
savallee
jv70
green
10 participants
pour la remise en etat de mon moteur ,je suis a la recherche d'un contact ou d'un fournisseur de pièces pouvant me fournir les coussinets de palier av,centrale et arrière de vilebrequin en cote réparation 0.5mm.
Je me suis deja renseigné chez une entreprise d'usinage de ma region qui affiche des tarifs exuberant soit plus de 1000 euros le jeu de pièces sur fabrication.Merci de m'aider ,il doit bien avoir une solution pour retrouver ou faire refabriquer ce genres de pieces.
green- Membre Actif
Re: remise en etat moteur akd 112z
Tentez votre chance du côté de: "laboutiquedutracteur.com"
Tenez-nous au courant de la suite. Merci.
desolé mais rien du coté de "la boutique du tracteur" En pièce d'origine ,ces pieces ne sont plus fournies en cote standart alors je ne vous parle meme pas pour les cotes reparations. Des fournisseurs comme tracpièce ou autre fournisseur de pieces adaptables ne font pas ces pieces (on retrouve toujours les memes pièces comme cylindrée,jeu de segment ou soupape et pochette de joint).
Mon vilbrequin d'origine est complètement mort car des personnes peu serieuses ont bricolé ce moteur en montant des coussinets de bielle d'origine sur des manetons rectifiés à 0.50mm sans parler de l'ecrou du nez de vilebrequin qui par manque de serrage s'est desserer et ainsi abimé toute la portée conique. Au jour d'aujourd'hui je dispose d'un haut moteur entièrement neuf (chemise-piston-injecteur et culasse en bon état) et j'ai trouvé un vilbrequin avec une petite usure (normal vu l'ancienneté de ces moteurs) mais qui peut etre rectifié en cote reparation - 0.50mm. Pour les coussinet de bielle cote reparation -0.50, j'ai aussi.
Dans un autre sujet, vous indiqué les coordonnées d'une entreprise "francois meunier", pouvait vous me dire si il serai en mesure de m'aider?
green- Membre Actif
Alors dans ce cas tenter votre chance auprès des :
Ets François Meunier
2 rue Réaumur
ZI Kergonan
29000 Brest
Tél. : 02 98 41 12 32
Bonne chance.
2 rue Réaumur
ZI Kergonan
29000 Brest
Bonne chance.
Vous pouvez vous adresser à Rectif 2000 : allez sur leur site, vous êtes redirigé sur Ondulex à qui vous pouvez adresser votre demande par mail. Ils répondent très rapidement. Par exemple, pour des coussinets de bielle ( pour les 3 bielles ) 268,80€ TTC
Vous pouvez aussi vous adresser à Lecomte ( www.lecomte-tracto-pieces.fr ) ou tout simplement dans le réseau Claas mais dans ce cas, n'hésitez pas à comparer leurs tarifs en fonction des magasins proches de chez vous.
jv70- Membre Actif
Merci pour tous ces rensignements, je vais continuer mes recherches. Mais ces pieces qui deviennent introuvables sont vraiment un gros problème pour conserver nos bons vieux tracteurs. Le pire c'est que l'on arrive à trouvé toutes les pieces concernant le haut moteur du mwm akd 112z. Il serait merveilleux qu'un fournisseur de pièces de rechanges tracteur se penche sur ce problème car je ne vais pas etre le seul a etre dans ce cas.
green- Membre Actif
Bonjour a tous,
J'ai peut être trouvé une piste concernant la recherche de pièces pour moteur mwm akd 112z sur E bay allemagne, on y trouve beaucoup de pièces pour ces moteurs dont des pochettes de joints complète pour l'ensemble du moteur, des injecteurs, des bielles, des vilebrequins et plein de piéces d'occasion.
Le gros problème est que je ne parle pas un mot d'allemand!!!! je suis donc bloqué.
green- Membre Actif
piece moteur akd 112
Tenter les etablissements Duez a Lieurey dans l eure tel 0232579080 demander
Charle il en restaure regulierement il est agent Claas
salutations
salutations
j'ai refais un moteur de D22 et j'ai trouvé les pièces(chemises,pistons,coussinets,injecteurs,segments et pochettes de joints)
pour environs 1000 euros chez les établissements RATEAU à Valognes 50
ça fait déjà 5ans les prix ont peut etre monté
LEPOITTEVIN- Membre Actif
merci beaucoup pour ces rensiegnements, malheureusement les coussinets de palier de vilebrequin ne sont plus fournis chez aucun agent ou concessionnaire class. En ce qui concernent les pièces pour le haut moteur ,on trouve encore cela facilement et heureusement.
Je vais essayer de les appeler quand meme.
merci.
merci.
green- Membre Actif
regarde là il pourrons peut-être quelque chose pour toi .
http://lespetitsrenault.aceboard.fr/254520-5671-4648-1-serrait-interresser-pour-coussinets.htm
cordialement
cordialement
claudius- Membre Actif
moteur akd 112 z
Bonjour a tous
je suis tombé par hazard sur ce forum, et tres content .....
j'ai un super 3 D avec un moteur AKD 112 Z et je suis surpris de voir que certain est trouvé des injecteurs neuf !!
j'ai deux moteur AKD a refaire et je suis interaissé .
ps. quelqu'un aurez le numero de telephone de la boutique du tracteur ??
cedric- Messages : 1
Remise en état moteur AKD 112
La restauration de mon AKD 112 se poursuit. Je viens de constater que le vilebrequin a été rectifié à la première côte réparation (72.75 mm) ce qui n'a pas empêché le mécano de l'époque de monter des coussinets pour une côte de 73 mm. J'avais trouvé des coussinets de 73 mm sans difficulté chez claas (ref 0122951700) mais de ce fait je suis dà la recherche de coussinets pour la côte à 72.75 (ref 0122951100 claas qui ne fournit plus ce modèle). Je viens d'interroger des entreprises qui travaillent dans la refabrication de ce type de pièces pour les voitures anciennes. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de ma quête
Delodelo- Membre Actif
Remise en état AKD 112 Coussinets cote repartaion
Bingo, j'ai trouvé mon bonheur auprès de la société CBP BEARING dont le siège est situé à SARTROUVILLE. Elle est spécilisée dans la fabrication de coussinets et travaille, entre autres, pour les collectioneurs de vieilles voitures. La personne à contacter chez eux est Mr RICHARD interlocuteur compétent, dominant parfaitement son sujet. CBP possède des coussinets en cote réparation pour AKD 112 en stock et peut fabriquerà la demande. Le prix annoncé est raisonnable et dans la fourchette normale.
Les coordonnées de CBP Tel 01 39 13 27 18 - Fax 01 30 86 93 85 - Email : cbp3@wanadoo.fr.
Ma société, CBP Bearings, lancera les coussinets de palier pour moteur MWM AKD 112 en production, dès que nous aurons reçu suffisamment de commandes FERMES. Dans ce contexte de crise, et vu que produire ce genre de pièces coûte très cher, nous ne pouvons nous permettre de produire ce genre de pièces sans être surs de les vendre. Le prix du jeu sera d'environ 520€/HT pour un jeu complet comprenant 2 bagues et le coussinet central (composé de deux demis).
N'hésitez pas à me contacter.
Anne-Sophie Courveaulle : cbpcial2@orange.fr
01 39 13 27 18
01 39 13 27 18
CBP- Messages : 2
Merci de la proposition.
Une solution existe maintenant pour la remise en état de nos moteurs AKD et 322, avis au personnes en cours ou en projet de remise en état de ces moteurs pour commander ces pièces qui peuvent paraître chères mais je ne pense pas que nous puissions trouver meilleur prix avec un bon niveau de qualité.
recherche coussinets palier central akd 112 z
je suis à la recherche de coussinets de palier central pour la restauration de mon moteur akd 112 z monté sur un n72.
a+
a+
pascaloun72- Membre Actif
Vous devriez pouvoir vous dépanner en vous adressant à ce fournisseur:
Société CBP Fournisseur Bagues, Bielles, paliers pour moteurs Moteur MWM au téléphone suivant: 01 39 13 27 18
Autre chose, j'en avais trouvé en re-fabriquation mais il fallait au minimum être 5 et au prix de 690 € pour le paliers AV,AR et central.
Un peu cher pour moi.
bonne soirée.
a+
bonne soirée.
a+
» remise en état
» serrage de culace et reglage culbuteurs sur R 56
» remise en état d'un E30
» moteur akd 112z par akd 112 d
» Remise en état D30
