jantes pour renault 42-70 et 50-12
Message  carle le Sam 08 Avr 2017, 01:26
Pouvez vous m'informer ,svp, sur les dimensions des jantes (afin de trouver une jante de secours) et pneus des tracteurs Renault 42-70 et 50-12
cordialement
Vincent
carle
Re: jantes pour renault 42-70 et 50-12
Message  jb23 le Sam 08 Avr 2017, 11:26
Pour tracteur 42.70 vigneron ou fruitier ?
Pour tracteur 50.12 LB ou 50.12 V ?
Message  carle le Sam 08 Avr 2017, 13:37
désolé pour le manque de précisions, les tracteurs concernés sont des 42-70V.et 50-12V
vincent
carle
Message  jb23 le Sam 08 Avr 2017, 17:52
Dimensions des jantes:
1- Pour tracteur 50.12 V
* Jante Sirmac 8x28 7701025563 pour pneumatique 9.5-28:
- diamètre de fixation de pontets sur flasque: 614,
- déport du pontet par rapport au centre de la jante: 18,
- épaisseur du pontet: 41.
* Jante Sirmac 10x24 6000149588 pour pneumatique 12.4-24:
- diamètre de fixation de pontets sur flasque: 515,
- déport du pontet par rapport au centre de la jante: 30,
- épaisseur du pontet: 37.
1- Pour tracteur 42.70 V
* Jante Sirmac 10x28 7701023553 pour pneumatique 11.2-28:
- déport du pontet par rapport au centre de la jante: 29,
- épaisseur du pontet: 90 ou 41
* Jante Sirmac 10x24 7701023442 pour pneumatique 12.4-24:
- diamètre de fixation de pontets sur flasque: 480,
- déport du pontet par rapport au centre de la jante: 53,5,
- épaisseur du pontet: 43.
TO 125
Message  carle le Mar 11 Avr 2017, 20:19
bonsoir,
merci beaucoup pour les infos et le temps passé....
vincent
carle
