Réglage culbuteurs sur Renault R88
Message  cvn30 le Lun 10 Avr 2017, 07:44
Bonjours, je possède un tracteur Renault R88 moteur alpha 598/30 modèle 7261 dont je souhaiterai régler le jeux des soupapes. Les réponses émises dans votre forum du 31 aout 2015 stipule que l'ordre des soupapes est A-E-E-A-A-E-E-A. Hors, sur ma culasse, l'ordre est E-A-E-A-E-A-E-A pouvez-vous me procurer la méthode de réglage. En vous remerciant
cvn30
Re: Réglage culbuteurs sur Renault R88
Message  jb23 le Lun 10 Avr 2017, 10:34
Et  bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Dans cette situation, je propose la méthode suivante certes plus longue de mise en œuvre mais qui  évite la complexité et les erreurs possibles:
Les valeurs de réglage du jeu des culbuteurs sur le moteur du Renault R 88 sont les suivantes:
- Soupape admission: 0.25 mm,
- Soupape échappement: 0.4 mm.
Le réglage s'effectue toujours moteur froid.
Pour effectuer le réglage:
- Déposer le cache culbuteur du cylindre N° 1,
- Tourner le moteur à la main, dans son sens normal de rotation, jusqu'à ce que les 2 soupapes de ce cylindre soient en balance, repérer la position sur la poulie moteur.
- Faire effectuer à la main UN TOUR COMPLET au moteur, toujours dans le sens normal de rotation, jusqu'à retrouver notre repère à sa position initiale. A ce moment, les soupapes sont au repos et on peut dès lors effectuer le réglage avec un jeu de cales après desserrage du contre écrou de vis de réglage.
- Resserrer le contre écrou de vis de réglage,
- Contrôler le bon réglage du culbuteur, la cale doit glisser grassement entre la soupape et le vis de réglage sans jeu,
- Remettre en place le cache culbuteur avec échange du joint si nécessaire. ATTENTION le couple de serrage à appliquer sur le vis de fixation du cache culbuteur est faible (1daN.m) et ne doit en aucun cas être dépassé sous peine de rupture du cache culbuteur, il en est de même pour le contre écrou de vis de réglage de culbuteur.
- Renouveler les mêmes opérations pour chacun des cylindres.
Les soupapes sont dites en balance quand la soupape d'échappement est en fin de course de fermeture (le culbuteur revient à sa position de repos) alors que celle d'admission est en début d'ouverture (le culbuteur commence à appuyer sur la queue de soupape pour commander son ouverture).
Message  cvn30 le Lun 10 Avr 2017, 13:03
Merci beaucoup, je vous tient au courant pour le résultat
cvn30
