probleme 4 roue motrices renault 9514
probleme 4 roue motrices renault 9514 Empty probleme 4 roue motrices renault 9514
Message  seb57220 le Lun 10 Avr 2017, 14:07
bonjour a tous,
je viens vous demander conseil pour le tracteur Renault 9514 de mon papa.
moteur MWM
le tracteur a 7200heures et fonctionne très bien hormis les 4 roue motrices qui reste enclencher en permanence.. levier enclenchement ne bouge pas non plus.
c'est un blocamatic mais je ne connaît pas l'année.
c'est un tracteur qu'il utilise uniquement pour un usage particulier ( gyrobroyeur, bois ).
je ne connaît pas le fonctionnement des 4 roue motrices et suit novice en mécanique tracteur mais assez bricoleur.
merci d'avance a tous ce qui voudrons bien prendre un peut de leurs temps pour m'aiguiller dans mes recherches..
seb.
seb57220
probleme 4 roue motrices renault 9514 Empty Re: probleme 4 roue motrices renault 9514
Message  jb23 le Lun 10 Avr 2017, 14:36
Si le pont avant reste engagé en permanence le pont avant lui-même n'est pas en cause mais c'est le boitier de prise de mouvement sous la BV qui est à incriminer.
Le crabot de verrouillage ou la commande de boitier de prise de mouvement seraient en cause.
Il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur pour savoir quel montage existe sur votre tracteur.
Message  seb57220 le Lun 10 Avr 2017, 14:50
bonjour et merci pour votre réponse rapide,
je regarde ce soir pour le numéro de série.
pouvez vous essayer de m'expliquer (en sachant que je suis novice dans le domaine) le fonctionnement de l'enclenchement du pont avant ?
merci d'avance.
bien cordialement.
seb57220
Message  jb23 le Mar 11 Avr 2017, 00:32
Voir réponse en MP.
