pression pneu super 5D avec fourche
Je me demande quelle pression faut-il mettre quand on travaille avec une fourche et une masse.
A l'avant, ce sont des pneus de camionnette 175/75R16 et à l'arrière 12-28
beaubois- Membre Actif
Re: pression pneu super 5D avec fourche
Les pneumatiques qui équipent votre tracteur ne sont pas adaptés à l'utilisation sur tracteur.
Pour cette utilisation, les pneumatiques avant doivent être à la pression maxi c'est à dire 2,5 bars avec pneumatiques 5.50-16 en 4 ply rating et 3,5 bars si pneumatiques 6 ply rating.
Si le tracteur est équipé est équipé de la monte optionnelle 6.50-16 (recommandée pour cette utilisation chargeur) la pression de gonflage serait de 3 bars avec pneumatiques 4 ply rating et 4 bars en pneumatiques 6 ply rating.
Pour les pneumatiques arrière avec caisse de contrecharge d'environ 600 kg la pression recommandée est 1,6 bars.
Merci bien
Bien que j'utilise peu la fourche, je vais essayer de trouver des pneus correspondant
à ceux que vous m'indiquez.
C'est une sage décision car avec des pneus à profil adapté vous y gagnerez en charge et surtout en fiabilité de la direction désirée.
Bonjour et merci pour ces précisions !!!!
joel38isere- Membre Actif
joel38isere a écrit:Bonjour et merci pour ces précisions !!!!
C'est vrai que c'est pointu comme sujet.
Merci aussi pour ces précisions.
Si j'ai des besoins techniques, je sais à qui demander maintenant ^^
Bien évidemment ce Forum est à la disposition de tous les collectionneurs ou utilisateurs de tracteurs Renault.
» compatibilité d'une fourche avec tracteur Renault Super 6D
» Problème de silencieux avec bâti de fourche sur super 3.
» Pression pneu N73
» Pression pneu
» pression pneu Renault 651
» Pression pneu N73
» Pression pneu
