Différence entre R80 et R80S
En cherchant des pièces détachées pour mon R80 je découvre l'existence du R80S.
Quelles sont les différences entre ces deux types de tracteur ?
Martin82- Messages : 2
Re: Différence entre R80 et R80S
Les différences sont importantes entre ces 2 tracteurs Renault 80 et Renault 80 S:
* Pour le Renault 80 (Verger) type technique 7282 fabriqué entre 1968 et 1977:
- Moteur MWM type 325.3 3 cylindres à refroidissement par air, 2552 cm3 de cylindrée, puissance 51 ch. DIN au régime nominal du moteur de 2500 t/mn.
- Embrayage Verto type 9 10 DO 2B 22 à commandes séparées, diamètre du disque avancement 250 mm, du disque de prise de force 228 mm
- BV Renault 4 vitesses avant synchronisées avec réducteur offrant 8 vitesses avant et 2 marches arrière
- Pont arrière Renault à réductions droites et freins à tambours extérieurs
- Relevage hydraulique Renault Tracto-Control.
- Direction mécanique.
- voies avant entre 1,00 mètre et 1,50 mètre.
- voies arrière entre 1,00 mètre et 1,60 mètre.
* Pour le Renault 80 S (Vigneron) type technique 7385 fabriqué entre 1976 et 1984:
Ce tracteur existe en 2 versions A et B.
- Moteur MWM type 325.3 3 cylindres à refroidissement par air, 2827 cm3 de cylindrée, puissance 56 ch. DIN au régime nominal du moteur de 2500 t/mn.
- Embrayage Luk type DT 250- 228 G à commandes séparées, diamètre du disque avancement 250 mm, du disque de prise de force 228 mm
- BV Renault 6 vitesses avant 5e et 6e vitesses synchronisées avec réducteur offrant 10 vitesses avant et 2 marches arrière
- Pont arrière Renault à réductions droites et freins à disques secs
- Direction mécanique et hydrostatique en option uniquement sur version A.
§ voies pour la version A
- voies avant entre 0,80 mètre et 1,20 mètre.
- voies arrière entre 0,73 mètre et 1,28 mètre.
§ voies pour la version B
- voies avant entre 1,00 mètre et 1,51 mètre.
- voies arrière entre 0,78 mètre et 1,28 mètre.
* Pour le Renault 80 S (Verger) type technique 7386 fabriqué entre 1976 et 1984:
- Direction mécanique et hydrostatique en option.
- voies avant entre 1,11 mètre et 1,51 mètre.
TO100
TO100
super, merci pour cette réponse rapide et complète
bonne journée
bonne journée
