Année de construction super 6
Message  PierreSuper6 le Mar 11 Avr 2017, 12:45
Bonjour, j'aimerait savoir l'année de construction de mon tracteur et si il s'agit d'un Renault Super 6 ou 6D ?
il s'agit d'un R7050 numéro; 7036386
PierreSuper6
Re: Année de construction super 6
Message  jb23 le Mar 11 Avr 2017, 14:41
Votre tracteur Renault type technique 7050 N° de série 7036386 n'est ni un Super 6 et encore moins un Super 6 D mais un N70 fabriqué à l'usine du Mans en janvier 1964. Ce tracteur est donc équipé du moteur MWM type AKD 112 D 3 cylindres à refroidissement par air et injection indirecte et du relevage Renault type 324  à affichage de position et transfert de charge total.
Message  PierreSuper6 le Mar 11 Avr 2017, 15:00
Merci de votre réponse,
est-il possible que mon tracteur soit monté avec un capot carré de Super ?
car j'ai se type de capot ...
PierreSuper6
Message  jb23 le Mar 11 Avr 2017, 15:07
Très certainement le capot d'origine a été remplacé par un capot de tracteur plus récent de Super 6.
Message  PierreSuper6 le Mar 11 Avr 2017, 15:15
est-ce que le capot d'un D 30 est le même que un n70 ?
PierreSuper6
Message  jb23 le Mar 11 Avr 2017, 15:27
Réponse non, capots différents.
Message  PierreSuper6 le Mar 11 Avr 2017, 15:32
Merci,
connaissez-vous ou l'on peut trouver un capot d'origine ?
PierreSuper6
Message  jb23 le Mar 11 Avr 2017, 19:09
Il faudra vous adresser dans les casses tracteurs ou/et consulter le collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnés dans la liste qui figure dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
N70 OU P70 ?....
Message  PierreSuper6 le Mar 30 Jan 2018, 20:08
Apres plusieurs rechercher j'ai remarqué que d'autres tracteur était équipé du même capot que le mien (capot de type P70). et d'un pont avant "renforcé"
dans les messages d'avant vous me dissiez qui l's'agissait d'un N70 .
Est-il possible qu'il s'agisse d'un P70 ( communal ) dont le capot  monté sur le mien ( photo) est bien celui d'origine P70?
Pierre
PierreSuper6
Message  master63 le Mar 30 Jan 2018, 22:43
Comme votre tracteur est équipé de l'essieu avant renforcé, votre tracteur est un P70, mais il avait à l'origine le même capot que le N70, comme l'a dit JB23 votre capot à été remplacé par celui d'un Super 6. Pour votre culture personnelle, la seul différence entre le N70 et le P70 se situe au niveau de l'essieu avant et le numéro de série ne permet pas de savoir si c'est un type N (normal) ou P (pont et chaussé) donc c'est pour cela que votre photo est capital pour connaître exactement le type de votre tracteur.
Et d'ailleurs aussi, on peut voir sur votre tracteur qu'il était équipé du chargeur frontal Faucheux type JRK d'origine car il a encore les fixations visées sur les longerons.
Amicalement,
master63
Message  PierreSuper6 le Mer 31 Jan 2018, 08:41
Merci de votre réponse !
Auriez-vous une photo type du capot qui était monté sur le N70 ?
Bien à vous
Pierre
PierreSuper6
Message  jb23 le Mer 31 Jan 2018, 10:35
Pour obtenir des photos du N 70 vous allez sur le site de l'ATR vous cliquez sur le pavé "Album" et ensuite vous cliquez  sur le type de tracteur désiré, dans le cas présent N 70 et vous aurez accès à des photos de ce tracteur surtout si vous êtes Membre Privilège de l'ATR.
Message  PierreSuper6 le Jeu 01 Fév 2018, 12:58
Merci pour l'information,
le capot d' un E70 est-il compatible avec un P/N70 ( taille, fixation,...)
Pierre
PierreSuper6
Message  jb23 le Jeu 01 Fév 2018, 14:19
La réponse est oui.
