probleme avec un N72
bonjour ,je viens d'acheter un N72 7246222 de janvier 1963 il démarre bien et au bout d'une demi heure environ il s’arrête parfois avant
je le laisse un moment et il redémarre normalement et après sa recommence
quelqu'un à déjà ce soucis?
merci pour vos réponses
Eddy
Eddy
eddys- Membre Actif
Re: probleme avec un N72
Bonjour ,
Avant les conseils de JB23 qui seront bien plus complets et approfonndis que le mien , essayer en dévissant le bouchon du réservoir car celui a peut-être sa prise d'air d'obturée . J'ai rencontré ce phénomène il y a env 2 ans et après élimination de cette obturation ( soit à la soufflette soit avec une petit fil de fer dans le petit serpentin qui se trouve sous le bouchon de réservoir ) ,je n'ai jamais plus rencontré ce dysfonctionnement .
pb- Membre Actif
Pour votre tracteur Renault N 72 type technique 7052 N° de série 7246222 fabriqué à l'usine Renault du Mans en septembre 1962, le problème rencontré est le résultat d'un défaut d'alimentation en GO du moteur. En conséquence et en complément du bon conseil de pb il faudra:
bonsoir
des que je peux je vais suivre tous vos conseils
merci beaucoup
merci beaucoup
eddys- Membre Actif
