Problème hydraulique E70
Message  anthonda le Lun 17 Avr 2017, 16:48
J'ai un soucis d'hydraulique sur mon E70, (panne franche) le chargeur avant décolle de 50 cm à vitesse normale puis plus rien,
et quand la pelle est levée, le relevage ne lève plus!
J'ai tout de suite pensé a un manque d'huile, mais le niveau est correct, j'en est rajouté 10 litres quand même, mais le problème est toujours le même.
Avez vous une idée?
anthony
anthonda
Re: Problème hydraulique E70
Message  jb23 le Lun 17 Avr 2017, 17:45
Pouvez-vous nous fournir le N° de série du tracteur pour vous répondre avec précision ?
A quel endroit avez-vous vérifié le niveau d'huile ?
Message  anthonda le Jeu 20 Avr 2017, 22:18
Bonjour le type de mon tracteur est R 7050 et le numéro de série est 7035602
J'ai remis de l'huile par le gros bouchon qui est entre le levier de vitesse et le siège.
Une fois de plus, MERCI Jean Bernard!!
anthonda
Message  jb23 le Ven 21 Avr 2017, 00:00
C'est bien ce que je craignais, vous avez remis de l'huile dans le carter BV-pont arrière et non dans le réservoir de relevage.
Sur ce tracteur E 70, version étroite du tracteur agricole N 70, les circuits de graissage de la transmission et hydraulique sont séparés.
Quelle marque d'huile avez-vous ajoutée dans la transmission ?
Quel type d'huile avez-vous ajouté dans la transmission ?
Si vous avez ajouté de l'huile hydraulique dans la transmission il faudra vidanger la transmission et refaire le plein avec de l'huile de type Elf Tranself type B 75W 80 ou équivalent.
Par la même occasion il faudra vidanger le circuit hydraulique pour refaire le plein avec de l'huile spéciale hydraulique de type Elf Hydraulique HP 46 ou équivalent et nettoyer le filtre hydraulique situé au dessus de la pompe hydraulique.
Ces opérations d'entretien sont indiquées dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder, si ce n'est pas le cas l'ATR est en mesure de vous fournir cette notice ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
