Restauration d'un Super 3D
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Restauration d'un Super 3D - Page 4 Empty Re: Restauration d'un Super 3D
Message  Olivier57 le Mer 21 Mar 2018, 19:52
Je suis entrain de préparer mon tracteur à la peinture, donc, je suis à la phase de décapage de l'ancienne peinture.
J'ai commencé par la capot. Pour ce faire, j'ai utilisé une brosse métallique sur meuleuse.
Auriez-vous une astuce pour le décapage ? J'ai pensé à l'aérogommage / sablage...
Merci à vous pour votre aide !
Bien amicalement
Message  jb23 le Mer 21 Mar 2018, 20:11
Le meilleur résultat de décapage sera obtenu par sablage mais ce procédé réclame du matériel adéquat et surtout des précautions lors de l'utilisation car du sable pourrait être admis dans le moteur ou dans la transmission et donc avant d'engager le sablage il faudra être bien certain que toutes les ouvertures possibles soient bien étanchées sut réservoir à carburant, collecteurs admission et échappement, filtre à air, reniflard moteur, rotules de leviers de commandes des vitesses et réducteur, ... En outre les pièces sensibles aux agressions mécaniques devront être protégées: joints en caoutchouc, soufflets de commandes, pièces en plastique ou en aluminium, ...
Je ne doute pas que des personnes ayant pratiqué vont vous venir en aide et vous faire part de leurs expériences.
Message  Olivier57 le Dim 01 Avr 2018, 21:20
J'aimerai changer mon solénoïde de démarreur, pour repartir sur quelque chose de neuf. Pourriez-vous me donner un ordre de prix en neuf et une adresse ? La référence de celui-ci ?
Merci à vous !
Message  jb23 le Dim 01 Avr 2018, 22:33
Pourquoi remplacer en préventif le solénoïde de démarreur ? Sauf accident ou encrassement le solénoïde fait la vie du tracteur. Peut être un démontage avec nettoyage, désoxydation du noyau plongeur et surfaçage des contacts haute intensité suffirait amplement.
Le démarreur du Renault Super 3 D est un démarreur Paris-Rhône type D 11 E 75. La référence Renault du solénoïde est 0854071100, je ne connais pas la référence Paris-Rhône de cette pièce.
Je n'ai pas d'idée précise du prix mais il faudra au minimum compter 10 % du prix d'un démarreur neuf.
Message  Olivier57 le Lun 02 Avr 2018, 22:45
Tout simplement car je vais refaire le fesseau électrique et que pour être sûr que celui-ci fonctionne correctement.
Celui de mon D22 à été changé il y a au moins 20 à 25ans.
Mais, je vais peut être le démonter pour le nettoyer si le prix est trop élevé...
Message  Olivier57 le Mer 23 Mai 2018, 21:25
Bonsoir à tous,
Voici quelques photos sur les avancés de mon Super 3D (décapage de la peinture au Karcher à eau chaude):
Restauration d'un Super 3D - Page 4 20180512
Restauration d'un Super 3D - Page 4 20180510
Restauration d'un Super 3D - Page 4 20180511
Bonne soirée à tous
Olivier
Restauration d'un Super 3D - Page 4 Empty Restauration d'un Super 3D
Message  andré BELLEVILLE le Mer 23 Mai 2018, 22:05
Bonsoir Olivier
Super boulot que tu es en train de réaliser. Cependant une question, il me semble que le moteur
ainsi que la partie avant de la cloche d'embrayage ne sont pas de la même couleur que le reste du tracteur,
je me trompe ?
Message  Olivier57 le Mer 23 Mai 2018, 22:35
Bonsoir André,
C'est exact, la partie avant n'est pas de la même couleur car avant décapage elle était de la même couleur que la partie arrière.
Restauration d'un Super 3D - Page 4 20180316
Restauration d'un Super 3D - Page 4 20180315
Message  Olivier57 le Dim 03 Juin 2018, 12:21
Voilà, c'est s'en doute une question bête, mais, quelle marque de pneu équipait les Renault Super (3D) en sortie d'usine ?
Merci à vous !
Message  jb23 le Dim 03 Juin 2018, 12:43
Il n'y a jamais de question "bête" mais hélas les réponses peuvent l'être !
Les tracteurs Renault Super 3 D en sortie d'usine étaient équipés en série de montes de pneumatiques 10-28 (11.2-28).
Les affectations de marques de pneumatiques, à l'époque, se faisaient selon les approvisionnements soit en pneumatiques Kleber, Michelin ou Dunlop.
Message  Olivier57 le Dim 03 Juin 2018, 12:51
Merci pour votre retour.
Est-ce la même chose pour les pneumatiques avant ?
Merci à vous
Message  jb23 le Dim 03 Juin 2018, 15:25
Oui, exactement.
Message  Olivier57 le Mer 04 Juil 2018, 19:37
Je voudrai acheter un aprèt pour mon tracteur. Combien de Kg d'apret faut-il ? Quelle qualitée?
Seconde question, certain Super D avait le siège Noir et d'autre le siège blanc. Quels numéros de série étaient en noir et quels autres numéros de série étaient en blanc ?
Merci pour votre aide !
Message  jb23 le Mer 04 Juil 2018, 21:35
Je pense qu'une quantité entre 4 et 5 kg d'apprêt serait raisonnable mais pour plus de précision et les conseils d'application il faudrait contacter le fournisseur de peinture sélectionné par l'ATR qui reproduit les couleurs d'origine, les Ets Prismadecor au Mans téléphone 0213399300.
Les sièges des tracteurs de la série Super D étaient de couleur beige jusqu'à fin 10/1967 et noir ensuite avec l'arrivée des Renault 86 et 88.
Message  Olivier57 le Mer 24 Oct 2018, 18:22
J'aimerai repeindre les baguettes de capot et de réservoir de mon tracteur. Mais, je ne trouve pas le bon ""gris chromé"".
Je me suis fournis d'une bombe aérosol de gris ""effet chrome"", mais après essai et comparaison avec une des baguettes, je constate que ce n'est pas tout à fait le même...
Que faire ? Sauriez-vous me rediriger ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Message  jb23 le Mer 24 Oct 2018, 19:37
Les ceintures de capot et de réservoir sur le Super 3 D n'étaient pas peintes mais étaient chromées. Il faudrait raviver ce chromage avec du lustrant ou du produit spécifique de chez Restom.
Message  Olivier57 le Sam 10 Nov 2018, 08:27
Voilà, j'ai fini la peinture de mon Super 3D ! Je vais remonter les roues arrière cette après midi, et je le sortirai avec un de mes autres tracteur Very Happy J'en profiterai pour vous en faire une photo.
Maintenant que la peinture est fini, je voudrai remettre des autocollant ""SUPER 3D"" sur le capot. Je voudrai les faires refaire, mais, je n'ai pas l'image exact de cet autocollant.
Auriez-vous une image ou photo de celui-ci ?
Merci d'avance pour votre aide!
Message  jb23 le Sam 10 Nov 2018, 10:26
Prendre contact à cette adresse:
http://www.tracto-decals-53.webself.net/
Message  Olivier57 le Sam 10 Nov 2018, 10:57
Justement, j'ai pris contact avec traco decals, mais, l'autocolant qu'il me propose me parrait pas tout à fait comme celui d'origine (voir photo ci-après), car l'écriture est rouge... alors qu'à l'origine l'écriture était jaune dorée (À moins que je fasse erreur ?)
Restauration d'un Super 3D - Page 4 Super_10
Merci à vous !
Message  jb23 le Sam 10 Nov 2018, 11:22
Effectivement cette décalcomanie n'est pas conforme car l'intérieur du lettrage n'est pas rouge mais grisé métallisé (voir dans la rubrique "Album" du site de l'ATR le tracteur Super 2 D).
Message  Olivier57 le Dim 11 Nov 2018, 20:15
Voici ce que l'on m'a proposé en autre couleur (couleur grise mais pas métallisé)
Restauration d'un Super 3D - Page 4 Super_11
Qu'en pensez-vous ?
Merci à vous !
Message  Olivier57 le Dim 11 Nov 2018, 21:54
Re Bonsoir,
Voici-donc mon Super 3D, enfin remis sur ses roues, après peinture !! Very Happy
Restauration d'un Super 3D - Page 4 Img_2011
Restauration d'un Super 3D - Page 4 Img_2012
Restauration d'un Super 3D - Page 4 Img_2013
Petite question, à l'origine, les écrous de roues étaient blancs ou oranges? Question
Merci à vous !
Message  jb23 le Dim 11 Nov 2018, 23:06
Bravo pour le résultat après peinture !
Pour les décalcomanies c'est mieux qu'en rouge mais ce n'est pas encore la vraie couleur gris acier d'origine.
Les écrous de roues n'étaient pas peints mais cadmiés.
Message  Olivier57 le Lun 12 Nov 2018, 20:38
Merci beaucoup !! Very Happy
Qu'appellez-vous cadmiés ?
On m'a proposé des autocollants couleur ressemblant au gris acier pour le Super 3D (voir photo ci-après) :
Restauration d'un Super 3D - Page 4 3d10
Est-ce bien ça ?
Message  jb23 le Lun 12 Nov 2018, 22:25
Le gris du lettrage est beaucoup trop foncé il faut un gris très clair
Le cadmiage est une protection contre l'oxydation qui se présente sous la couleur acier ou zinguée.
