Solénoïde Paris Rhône D11E158 sur Renault 551
Quelqu'un connait-il la valeur ohmique des 2 enroulements du solénoïde du démarreur PR D11E158.
Le mien ne tire pas et les enroulements font 2.1 ohms chacun.
merci de votre réponse
tete2bois
tete2bois
tete2bois- Messages : 2
Re: Solénoïde Paris Rhône D11E158 sur Renault 551
Aucune idée de cette valeur ohmique.
Quel est le problème rencontré ?
Bonjour, et merci de votre réponse.
L'électro aimant enclencheur de mon démarreur ne tire pas. Quand j'alimente les enroulements (lanceur et maintien) du solénoïde avec des cordons, il y a bien du courant qui passe (étincelle). Le moteur du démarreur, lui tourne bien quand je l'alimente en direct.
La batterie est bien chargée.
tete2bois
tete2bois
Je pense à un encrassement du noyau plongeur de solénoïde qui est bloqué par la poussière ou la rouille ou le lanceur de démarreur qui serait dans le même état. Autre possibilité fourchette entre solénoïde et lanceur grippée sur son axe. Un bon démontage et nettoyage de ces éléments devraient résoudre le problème
» solénoïde pour démarreur Paris-Rhone D11 E 120 Renault 461
» Renault 56 charbons Dynamo Paris Rhône
» Régulateur Paris Rhône YD 218
» regulateur de tension dynamo n73
» Démarreur Paris Rhône .
