Recherche de renseignements tracteur renault
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je suis sur le point d acheter un tracteur renault mais le propriétaire ne connais pas le modèle sur la carte grise il et marquée type : r 7461 et le numéro dans la série du type : 6122779
Pouvait vous m éclairé
Il et de 1974
Il et de 1974
Kevin 8862- Membre Actif
Re: Recherche de renseignements tracteur renault
Si la carte grise correspond bien au tracteur en vente alors ce tracteur type technique 7461 numéro dans la série du type : 6122779 est un Renault 651 en appellation commerciale qui a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1974. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 227.4 4 cylindres à injection directe et refroidissement par eau développant 65 ch. DIN au régime nominal du moteur de 2350 t/mn.
Pour plus de renseignements et photos vous pouvez consulter la rubrique "Album" du site de l'ATR et notamment des photos pour visualiser ce tracteur.
Un grand merci
Un petit plus pour moi car je compte lun donner un coup de jeune
Je n'est pas fini de vous poser des questions
Pouvais vous me dire les points forts et point faible de ce tracteur
Ces tracteurs avec la transmission Renault avec toutes les vitesses synchronisées ainsi que le relevage hydraulique Renault Tracto-Control auquel s'ajoute le moteur MWM à la fiabilité éprouvée sont de solides tracteurs avec une excellente adhérence, une facilité de conduite avec la direction hydrostatique assistée.
Le point faible serait sans doute les freins facilement accessibles mais qui demandent des réglages précis et fréquents.
Des utilisateurs intervenants sur ce Forum ATR vous renseigneront sans doute mieux que moi en vous faisant part de leurs expériences vécues.
Pouvait vous me dire la taille des pneus av et ar pour ce tracteur
Les montes de pneumatique de base sur ce tracteur étaient:
- à l'avant: 7.50 - 16,
- à l'arrière: 16.9 - 28.
Il est en 13.6-28 et 7.50-16
Cette monte de pneumatiques n'était pas prévue sur ce tracteur de puissance 65 ch.
Jusqu'à combien puis-je descendre
Ce type de tracteur pouvait être équipé en monte de pneumatiques arrière 16.9-28 et en option 16.9-30 ou 13.6-36.
Je compte faire tous les niveaux pouvez vous me dire qu'elle huile utiliser
Les lubrifiants à utiliser pour ce type de tracteur sont:
* pour le moteur:
huile pour moteur diesel 15W 40, quantité: 34 litres
Remplacer le filtre à huile moteur.
* pour le filtre à air: vidange, nettoyage des tamis filtres dans du GO propre et bien laisser égoutter. Gratter et nettoyer le fond de cuve pour éliminer la boue, refaire le plein d'huile avec de l'huile moteur neuve, quantité 0,7 litre.
* pour la transmission-relevage :
vidange par les bouchons de vidange sous le carter de pont arrière et sur la plaque de fermeture inférieure avant de carter BV, laisser égoutter une nuit, remplacer les joints de bouchon.
Nettoyer la crépine de relevage et remplacer le joint torique de plaque d'accès à cette crépine.
Remplacer l'élément filtrant principal de relevage par un élément neuf.
* pour les articulations:
Procéder au graissage de toutes les articulations du tracteur.
A noter que ces opérations sont décrites dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder. Si vous ne la possédez pas l'ATR est en mesure de vous la procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
* pour le moteur:
Combien me coûterait toute la documentation pour mon tracteur renault 651
Vous appliquez les informations de mon précédent message et l'ATR vous répondra en vous indiquant les manuels disponibles pour votre tracteur avec le pris pour chaque manuel.
Pouvait vous me renseigner sur certains numéros
Sur la plaque moteur ( moteur type : 592/30
Numéro du moteur : 3972
Caractéristiques : 3x98x100 )
Et sur la plaque sous le volant
(R 7054 ) numéro 7403883
Le tracteur type technique 7054 N° de série 7403883 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1964. Ce tracteur est équipé du moteur Renault-Alfa type 592.30 3 cylindres refroidissement par eau de puissance 35 ch.; la transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (ou 10 si réducteur), 5e et 6e vitesses synchronisées., le pont arrière est à réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Du coup je suis bien dans la mer.... car sur la carte grise il et indiquée que ç un type 7461
C un super 5 ou un super 5d
Ce tracteur est un Super 5.
Quel est le N° de série indiqué sur la carte grise ?
Bonsoir monsieur
Et encore un grand merci pour votre aide
Sur la carte grise il et marquée type r 7461
Numéro de la série type 6122779
Mais rien ne correspond avec ce que je vous et dit avant
Le N° de série correspond bien à un tracteur type 7461 (Renault 651) qui a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1974 donc tien à voir avec votre tracteur Super 5 fabriqué en en janvier 1964
Il s'agit encore d'une magouille de carte grise, j'aimerais quand même savoir ce qui se passe dans les préfectures pour laisser passer des énormités pareilles et surtout je pense que les contrôles ne sont pas assez rigoureux sur la voie publique pour vérifier les concordances carte grise avec les plaques constructeurs des tracteurs. Maintenant il ne s'agit plus de cas d'espèces mais bien de magouilles organisées.
Depuis quand possédez-vous ce tracteur ?
Je le possède depuis 2 semaines je profite de maïs vacances pour le restaurée mais la en décapant les plaque je tombe sur une belle surprise
Entre un 651 et un super 5 il y a une grosse différence je pensais faire une affaire mais la g un gros doute
Dans une telle situation je me retournerais contre le vendeur en lui demandant de reprendre son tracteur et bien évidemment remboursement de l'achat; en cas de refus je porterais plainte.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» RENAULT 486 R7285
» Recherche pièce tracteur renault D16
» Recherche modele tracteur Renault
» Recherche essieux avant tracteur RENAULT N73
» recherche pompe injection tracteur Renault 461
Page 1 sur 2
