reglage des freins sur un D22
Message  damiens le Mer 19 Avr 2017, 16:20
Je ne me souviens plus dans quel sens il faut touner pour regler le serrage des machoires de frein sur un D22. Merci et bonne fin de journée
damiens
Re: reglage des freins sur un D22
Message  pb le Mer 19 Avr 2017, 18:50
Lors d'un règlage effectué l'an passé j'ai respecté la procédure décrite par JB23 ( notre puît de sciences ) et tout s'est bien passé à savoir :
- roue sur chandelle ou cric :
- frein désserrer évidemment ; serrer ( tournez vers la droite comme pour une vis ou écrou classique ) la vis de règlage à tête carrée jusqu'au blocage en rotation de la roue
- désserrer ( sens inverse ) d'environ 1/3 de tour dans mon cas la vis à tête carrée jusqu'à libérer la rotation de la roue ( on entend plus de frottement ) .
Idem de l'autre coté si besoin et avant de prendre la route faire un essai de freinage et équilibrage au besoin
pb
