Masse avant N72
Masse avant N72
Message  toniolerigolo le Jeu 20 Avr 2017, 19:32
Bonjour à tous
Mon N72 que j'utilise pour herser ou gyrobroyer a tendance à aller tout droit quand je tourne ; je pense que je n'ai pas assez de poids sur le train avant et devrais (peut-être) mettre des masses avant. Je vous joins une photo du réceptacle et pouvez-vous me dire quel poids mettre et où trouver les masses correspondantes ?
Merci bcp par avance
toniolerigolo
Re: Masse avant N72
Message  jb23 le Jeu 20 Avr 2017, 22:46
Ce tracteur pouvait recevoir des masses dans le pare-chocs avant composés d'une masse principale de 40 kg, une masse additionnelle de 25 kg et une masse finale de 22 kg soit au total 87 kg.
Le porte masse est passablement déformé pour recevoir les masses prévues dans le logement, une remise en forme est indispensable avent des masses.
 Ces masses seront difficiles à trouver mais il faudra prospecter dans les casses ou passer des annonces dans la presse spécialisée. A noter que le porte masse du Renault 56 et la suite, avec ses masses peut se monter sur le N 72.
Re: Masse avant N72
Message  toniolerigolo le Ven 21 Avr 2017, 18:10
@JB23, une fois encore merci pour ces précieux conseils données toujours avec gentillesse et grande réactivité.
Très cordialement
toniolerigolo
Re: Masse avant N72
