fuite joint de culasse chauffe moteur et calage sur renault 86
fuite joint de culasse chauffe moteur et calage sur renault 86 Empty fuite joint de culasse chauffe moteur et calage sur renault 86
Message  lolyla le Jeu 20 Avr 2017, 22:15
bonjour à tous et merci à l ATR
voilà j ai un renault 86 et à un joint de culasse hs je pense car il fume par là et aussi par le reniflard et quand il est bien chaud il fini par caler j ai prévu de le démonter cet été après avoir acheté la doc technique
sur le site mais il me reste un peu de boulot à faire avant scratch , dommage mais je crois que c est rapé est ce que quelqu'un à t il eu le cas ,
merci pour vos renseignement bonne soirée
lolyla
lolyla
fuite joint de culasse chauffe moteur et calage sur renault 86 Empty Re: fuite joint de culasse chauffe moteur et calage sur renault 86
Message  jb23 le Jeu 20 Avr 2017, 23:44
Je pense en tout premier lieu que ce tracteur a bien manqué d'entretien.
De quand date le dernier nettoyage des ailettes de refroidissement des cylindres après dépose de la tuyère de refroidissement ?
De quand date le dernier nettoyage des ailettes de refroidissement du radiateur d'huile moteur ?
De quand date la dernière vidange  de l'huile moteur avec remplacement de l'élément filtrant à huile ?
Quelle marque d'huile est utilisée ?
Quel type d'huile est utilisé ?
De quand date la vidange de l'huile du bol inférieur de filtre à air avec grattage pour extraire la boue collée à fond de cuve, nettoyage des tamis filtrants er refaire le plein avec de l'huile moteur neuve jusqu'au niveau indiqué sur la cuve ?
Avant intervention il faudra détecter exactement l'endroit de la fuite, fuite au joint de culasse, fuites aux joints de collecteurs d'admission ou d'échappement, fuite au joint d'injecteur ?
Si un joint de culasse est HS il faut stopper le moteur immédiatement car il y a risque de coup de feu entre cylindre et culasse ce qui rendrait ces pièces inutilisables. Un joint de culasse neuf devra être monté après nettoyage des plans de joint sur cylindre et culasse et rodage de la culasse sur le cylindre et respecter scrupuleusement les consignes de montage et serrage des tirants de culasse.
Message  lolyla le Dim 23 Avr 2017, 21:01
Merci jb23 pour l ' analyse et en effet le tracteur était à mon oncle et était dépourvu d'entretien quand je l ai récupéré je lui est refais l électricité fait les vidanges avec changement de filtre , graissage coup de nettoyeur haute pression partout mais effectivement je n ai pas démonté les tôles des cylindres et là je pense que ca a été la boulette à ne pas faire. Donc c'est pour ça qu'il me faut la RT pour que je puisse le réparer.
bonne soirée et à plus tard
LOLYLA
lolyla
Message  jb23 le Dim 23 Avr 2017, 22:49
Message  lolyla le Jeu 27 Avr 2017, 17:05
Bonjour jb23
merci pour les infos ma commande et le chèques sont partis
merci LOLYLA
lolyla
