Dimension joint spi trompette pour n72 ou l' achète
Message  Invité le Ven 21 Avr 2017, 01:32
Bonjour j'ai une fuite roue arrière joint spi à changer je voudrais savoir si on peut enlever juste l'arbre et la dimension du joint et ou l'acheter merci pour vos réponses
Invité
Invité
Re: Dimension joint spi trompette pour n72 ou l' achète
Message  Olivier57 le Ven 21 Avr 2017, 08:33
Oui, vous pouvez déposer l'arbre de roue. A l'intérieur du pont, il faudra démonter l'écrou de 58 (oui, 58mm) de l'arbre concerné.
Ce n'est pas un joint Spy mais un joint Double lèvre de dimension 70x90x12.
Bien amicalement
Message  solexhuy le Dim 23 Avr 2017, 09:49
Attention au sens de démontage des trompettes. Il faut commencer par la droite, sinon impossible de retirer l'écrou de 58. J'ai fais un tutoriel sur le démontage des trompettes si ça vous intéresse. C'était sur un N70 mais le principe doit être le même.
http://atr-agri.superforum.fr/t8124-feed-back-demontage-freins-et-trompettes-n70
solexhuy
Message  Olivier57 le Dim 23 Avr 2017, 12:34
Bonjour solexhuy,
Ayant démonté la trompette de gauche sur le D22, je n'ai eu aucun problèmes. Je n'ai pas eu besoin de démonter celle de droite.
Bien amicalement
Merci pour ces renseignements
Message  Laurent03 le Mar 09 Mai 2017, 13:47
Merci pour ce précieux renseignement amicalement
Laurent03
