liquide frein 61-14RS
en contrôlant les niveaux j'ai constaté que le joint de bouchon de liquide de frein "frisait",comme attaqué par le liquide .SUR la notice d'entretien il est préconisé du liquide FRELUB HDS SAE J 1703f DOT 5 ,apparemment c'est un liquide siliconé non miscible avec les liquides de frein courants(DOT 3; 4; ou 5.1).
Si c'est vraiment ce liquide siliconé qu'il faut utiliser cela expliquerait la "frisure" du joint de bouchon de réservoir de freinage, et est ce que je doit m'inquiéter de l'état des joint du reste du circuit? Pour l'instant le tracteur freine très bien.
C'est une acquisition récente et je ne connais pas tous les antécédents du tracteur.
mc
mc
michel29- Membre Actif
Re: liquide frein 61-14RS
Le liquide de frein Elf FRELUB HDS SAE J 1703f DOT 5 est un liquide de frein de type DOT 5.1 non siliconé et miscible avec les liquide de catégorie DOT 3 et 4.
Ces liquides de frein ne sont pas miscibles avec les huiles minérales et avec les liquides de frein LHM.
Sans doute ce liquide de frein n'a jamais été remplacé depuis l'origine (30 ans !) et doit être bien pollué ce qui pourrait expliquer ce constat mais sans certitude absolue que ce soit là l'origine de cette déformation. A noter que le constructeur préconise le remplacement du liquide de frein toutes les 600 heures.
Si les freins fonctionnent correctement, un remplacement du liquide de frein serait à mon avis suffisant pour garantir le fonctionnement et lever le doute.
Liquide de freinx -14 RS
Merci pour cette précision,je vais effectivement procéder au remplacement du liquide de frein,j'attends la doc technique commandée à l'ATR ce lundi.
cordialement
mc
cordialement
mc
