Fumée reniflard
Fumée reniflard
Message  antoineR461 le Dim 23 Avr 2017, 12:41
Sur mon 461 (1973) j'ai de la fumée qui s'échappe du reniflard, la consommation d'huile est vraiment minime. Cela peut-il avoir une conséquence sur le bon fonctionnement du moteur ?
Le gars qui me l'a vendu ma dit qu'il faisait ça parce qu'il n'a pas "forcer" depuis longtemps et que en le remettant au boulot le phénomène s'estompera ?
antoineR461
Re: Fumée reniflard
Message  jb23 le Dim 23 Avr 2017, 14:52
 "Cela peut-il avoir une conséquence sur le bon fonctionnement du moteur ?" La réponse est clairement non, comme déjà très souvent dit sur ce Forum ATR les moteurs MWM ont un peu tendance à "renifler" et cela sans aucune incidence sur la vie des moteurs. La raison principale des refoulements est que ces moteurs ont un bas moteur étroit ou les vapeurs ont peu d'espace pour se détendre. En outre le tube de reniflard est souvent mal dirigé et les vapeurs se condensent notamment sur le vérin de direction ce qui donne l'impression d'une fuite importante.
Il est normal qu'entre 2 vidanges le niveau d'huile passe du maxi au mini.
Re: Fumée reniflard
Message  antoineR461 le Dim 23 Avr 2017, 18:01
Super merci beaucoup,
En effet j'avais remarqué que ça fumé sur le vérin, je pensais même un moment que c'était le vérin qui fuyait mais en fait non.
D'autre part a chaque utilisation je vérifie le niveau d'huile et si besoin j'en remet un peu pour toujours être a peu près entre mini/maxi sur la jauge et puis comme j'ai un petit suintement sur un cylindre l'huile part également un peu par là mais rien de méchant.
antoineR461
Re: Fumée reniflard
